查看: 2297|回复: 3
thinkepad s2电池可以开机电源开机有时掉电
发表于 2019-1-10 10:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    这个机器前几天修的没图片,电池开机正常,电源开机要掉电偶尔可以显示。机器无图纸,给大家说下经验。感谢论坛有个帖子给的启发,这个机器保护隔离第一个管子g极电压16v左右是正常的,第二个管子g极9v左右。电源接口 给ec的检测脚只有插电瞬间有1.4然后拉低也是正常的。 罪魁祸首还是充放电芯片isl9237hrz,应该是工作不稳定保护掉电,希望大家少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-10 11:20:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了充放电芯片isl9237hrz就好了吧
发表于 2019-1-10 16:02:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
            下次遇到先着重查,谢谢分享
发表于 2019-1-11 07:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主分享维修经验,不稳定的机器维修起来还是费劲啊。
