楼主: hnxylyly
[测试好]
LA-D101P e41-80 la-d101p原厂
发表于 2022-5-6 18:05:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想B41-80,主板型号LA-D101P 1.0    ,独立显卡,触发电流到0.6左右,刷原厂好了,有遇到类似的可以试试,发了帖子可以看看https://www.chinafix.com/thread-1311099-1-1.html
发表于 2022-11-1 12:19:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
机型:联想TianYiI300-15ISK 独显
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2324/wps1.jpg
板号:LA-D101P
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2324/wps2.jpg
故障:裸板电流不到0.3A无跳变。
下载的原厂的BIOS,写上后 PL13有0.98V的电压,故障时这个电压么有,  程序开机快,只要板号一样,壳放心下载
发表于 2023-5-5 17:14:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好有用,下个试试,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-18 10:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实测原厂可以亮机
