查看: 2507|回复: 9
戴尔E6320 短路
发表于 2019-1-9 23:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔E6320 插电短路,拆后发现主板上PR205下面至PU14附近严重烧坏,用刀刮掉烧坏的地方,插电不再短路,无待机电流,测5V,3V,电压都正常,试试按开机按钮,电流有了变化,电流上升都200-300毫安就自动断电了,怀孕是烧坏的线路导致其它电路缺供电电压,在鑫智造里面找到了AL-6611P主板的电路图,查PR205相关的电路,测PQ28,PQ29,1脚与PR205都通,然后找+SDC_IN 的线路,是去PR217的2脚,找到PU11  9脚出去的线路,找出PR217的脚位,测与PR205的电阻,到达10多K了,不对,这个应该是0欧才对,果断的飞上一个导线,插电开机,电路慢慢的就上去了,显示屏点亮没有掉电,再测各个点的电压,用手感应一下温度等都正常后关机装配好开机测试完毕。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-10 08:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然我看不太懂,不过还是感谢楼主分享!
发表于 2019-1-10 08:10:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单明了
发表于 2019-1-10 08:42:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新手学习中
发表于 2019-1-10 10:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
耐心好的去找吧,,太难找了,看了几分钟都在图纸上找不到
发表于 2019-1-10 10:29:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
图文并茂,对小白学习很有帮助。
发表于 2019-1-10 21:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiangliang522 发表于 2019-1-10 08:05
虽然我看不太懂,不过还是感谢楼主分享!
谢谢
发表于 2019-1-10 21:35:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸上没有标明,但是能看懂图纸的一下就可以看出来了
发表于 2019-1-10 21:37:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yyjf 发表于 2019-1-10 10:29
图文并茂,对小白学习很有帮助。
主板板层烧坏没有图纸还真不容易
发表于 2019-1-10 22:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全看不懂
