查看: 3351|回复: 14
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池不开机也不能充电
发表于 2019-1-9 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池也不充电不开机,板号:E575 VER:10.此板单用适配器开机正常,在主板BATT脚和地外接10V电压也能正常开机(此法检测单用电池也能正常开机),但只要电池和适配器一起插上就不能开机。单用适配器时待机电流0.004,只有3V5V待机电压,电池和适配器一起插上待机电流0.022,待机除了3V5V外还有个二级转换的3V也奇怪产生了,换过几个充电IC-BQ735,BQ735各脚所接元件全部正常,几个充放电的场管都代换过故障依旧,但只要断开EC的97脚[color=red !important]TEMP_MBAT,电池和适配器一起插上就能正常开机,但不充电,因无法检测电池好坏,维修陷入困境。
发表于 2019-1-10 10:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前来学习,大师们都思路清晰
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-9 22:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池试试
发表于 2019-1-9 23:05:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补充下,测MBCLK和 MBDATA始终有3.3V,而TEMP_MBAT温度检测在单插适配器时有3.3V,电池和适配器一起插上时只有0.45V
发表于 2019-1-10 00:06:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换电池 可能是电池内部把温度检测脚拉低了
发表于 2019-1-10 00:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种我也是第一次见,单用适配器,或单电池,都可以,那么故障可能是检测电池或适配器的类似信号,建议查查电池校准信号
发表于 2019-1-10 09:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池试试吧.............................
发表于 2019-1-10 09:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是这个TEMP_MBAT温度检测信号电压过低引起的EC不开机,只有先换电池试
发表于 2019-1-10 10:09:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换电池吧
发表于 2019-1-10 17:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到你们分析的这么好真的是好生羡慕
发表于 2019-1-10 18:39:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
排除了电池问题没??电池问题几率很大
发表于 2019-1-10 22:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器呢,波呢
发表于 2019-1-12 18:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换EC吧,既然你测的都没问题那就是EC的问题了,还有就是你把电池供电的场管去掉看看会充电不,可不是去充电电路的管子
发表于 2019-1-13 16:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
解决了吗                最后什么问题
发表于 2019-1-15 19:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池发到广州换了电芯,故障修复
