查看: 3135|回复: 32
[MACBOOK]
A1278 820-2530-A 花屏求救(MCP79已换)
发表于 2019-1-9 17:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障如图 MCP79三合一桥换了故障不变 屏接口几组LVDS阻值都正常 内存换了 有遇到的吗 手头没屏幕 和排线测试 得发货
有遇到的吗
发表于 2019-1-9 17:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟们 只能发一套屏幕排线吗 万一还不行同行的 麻烦
发表于 2019-1-9 18:43:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
十之八九是屏的问题,重点放在屏上,不要再搞主板了
发表于 2019-1-9 19:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的问题大些,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-9 19:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
雷电外接看看,看这样子很有可能是屏坏了
发表于 2019-1-9 19:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
傻  像这种故障  肯定  要先  换屏  排除     盲目的动主板    小问题 变大问题
别张口就来兄弟 认真看帖 我已经说了没有屏幕和排线测试 谁都知道先易后难  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:21
发表于 2019-1-9 20:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏问题,
发表于 2019-1-9 20:29:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
到这一步只能找屏幕屏线来看看了,另外外接是否正常?
发表于 2019-1-9 20:37:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏坏的可能性最大你可以用通用驱动版测试一下这个屏就知道了
发表于 2019-1-9 20:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是笔记本屏可以换一个屏试一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2019-1-9 21:50:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
外接显示器试试看
发表于 2019-1-9 23:59:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
应该是屏坏了,不排除排线故障,换屏代换试试。
发表于 2019-1-10 00:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷电接口的显示器不好找,HDMI的好找,试试先
发表于 2019-1-10 08:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏的可能性在百分之九十五
发表于 2019-1-10 09:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-10 10:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不测屏幕就干桥可以
发表于 2019-1-10 11:45:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显是屏幕问题啊~~~你淘个屏试试
发表于 2019-1-10 12:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,屏幕坏叻。。。。。上次俄也遇到过。。。 换个屏幕就可以了。  不要去考虑主板
发表于 2019-1-10 12:18:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
根据修其他机器的经验 应该是屏幕的问题,可以去淘宝看看 上半部分400左右拆机的
嗯 谢谢 主要是同行机器 收不到多少钱  详情 回复 发表于 2019-1-10 12:39
