查看: 2061|回复: 22
[笔记本电脑]
hp dv4 掉电 维修
发表于 2019-1-9 15:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修,说是亮屏就黑。接电源看是亮屏即掉电。问客户说是6个月前进过水。留电话机器走人。拆机观察没见有多严重的腐蚀,版号就是那个WSDN找不到图纸的那款。只是EC的部分脚有轻微的发暗。直接换了EC,测试不再掉了,反复N次 OK.通知客户取机。第二天,客户来,上电准备试机交货。老毛病来了。给客户说句对不起。人家走了。继续拆机,仔细检查EC并无虚焊等问题。风枪绕了几圈机器又好了。放置了30多个小时后,老毛病又犯。
EC那里就三个大元件 ,为什么风枪绕几圈就好了捏?新换的EC不应该有问题,那就刷BIOS 换MOS。弄好放置了两天,哈哈,老毛病又来了,头大不?没有图纸,我又不懂什么原理,只有估摸着瞎修了。看到了这两个黄色电容不顺眼。
换了它们。放置3天后测试依旧OK.半个月过去了,也没接到客户的老故障电话。
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-9 16:08:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哪两个电容?好像你标的是电感啊。
发表于 2019-1-9 16:23:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
黄色 黄色  黄色  黄色  黄色  两个
发表于 2019-1-9 18:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪两个电容?好像你标的是电感啊。
发表于 2019-1-9 21:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这…
发表于 2019-1-10 10:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器呢看看谁掉
发表于 2019-1-10 10:53:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我曾修过一台宏基掉电的本子,查了好久发现是因为电感有问题引起的掉电,换了就好了{:mocs_9:}
发表于 2019-1-10 11:02:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容引起的掉电吗,是不是就是说你之前加焊EC芯片和换EC芯片的时候,元器件本身都没坏吗
发表于 2019-1-10 11:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                            学习学习了
发表于 2019-1-10 11:43:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实不顺眼,呵呵,这样换掉就好了
发表于 2019-1-13 00:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滤波不良,加热一下就好了。有示波器一眼就能看出来
发表于 2019-1-13 08:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到了这两个黄色电容不顺眼。
换了它们,就好了,厉害。
发表于 2019-1-13 09:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            滤波不良吧  用示波器抓下波 就一目了然了
发表于 2019-1-13 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来示波器很重要啊
发表于 2019-1-13 11:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人维修    基本靠蒙 没有那么多原理工具
发表于 2019-1-13 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的电容是多少V供电的啊?难道是3/5V的电容?
发表于 2019-1-13 11:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容某个方面来看也是消耗品,这个电源部分大的应该好一些,如果是小的信号方面的电容出问题,加上没有图纸参数,估计更难修{:mocs_10:}
发表于 2019-1-13 12:36:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电容坏了居然会引起掉电,长知识了。。
发表于 2019-1-13 12:53:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
黄色  两个电容坏了会引起掉电......
发表于 2019-1-13 12:59:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个笔记本确实有这个通病,我之前有遇到过
