查看: 2596|回复: 10
[小米手机维修]
小米5进系统不显示,关机充电显示正常
发表于 2019-1-9 14:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
关机充电显示正常,开机进系统黑屏。按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。 强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。
  对比过好板 的显示座对地阻止 ,一切正常,加焊过CPU。故障依旧。有没有哪位大师遇到过相同故障?感觉CPU哪个信号没发出来.............求解!
发表于 2019-1-9 14:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼,动不动就干CPU{:mocs_9:}{:mocs_9:}
此贴终结!干了pm8996 KO了!:ciya: 群里指点的。  详情 回复 发表于 2019-1-10 13:35
发表于 2019-1-9 23:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源键不好了,
发表于 2019-1-10 08:24:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来有一个小米5也这样,最后发现CPU掉了个点
发表于 2019-1-10 10:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听哥一句话不是cpu是ec的信号.是哪个自己想想导致背光不正常
发表于 2019-1-10 12:21:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过一台小米note,爆屏的,换好盖板后就出现了楼主所说的那种现象,所不同的是有时候还会出现雪花屏,后来是加焊CPU和字库,一直加焊到可以推动自动复位为止才解决的
发表于 2019-1-10 13:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
18301456491 发表于 2019-1-9 14:54
牛逼,动不动就干CPU
发表于 2019-1-12 09:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多年前遇到一个小米3这样的故障,没敢动,不知道原因当时
发表于 2019-1-13 17:36:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前段时间修一个红米3也是这一模一样故障  最后没修好
发表于 2019-1-14 09:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源
发表于 2019-1-15 20:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得直接换板比较好。。。。。
