查看: 2578|回复: 2
这周遇到的奇葩机器二 :昭阳e42-80
发表于 2019-1-9 13:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
昭阳e42-80 来修开机灰屏 刷 论坛原厂bios 开机正常 客户拿来以前此机用的m2 固态win7系统 不引导系统一直在联想彩色方块儿logo处 (其实已经引导了 后面才知道)于是刷了n个原厂+淘宝 bios  还是一样 都是秒亮 可以秒进bios 设置都可以  只设置m2 引导 就 卡logo  放电才还原  不放这个m2 只放1t机械可以进pe 可以做系统  把这个m2 放在 别的电脑上正常引导系统 后面把别人的m2自带win10的放在这个本本上  发现 也是卡在logo处 不过过几秒直接进桌面 放回原来的发下 可以进系统 不过屏幕只显示 联想logo 有进系统声音 按键有反应 吐血  又把别人的m2 做了win7 放上去 可以装系统 可以进系统 只是客户不愿意   i7+固态进系统要30秒  联想logo处 20秒  真的这周都是这种折磨人的奇葩同行机器 .........
有遇到过的么 据说这板是刚从售后换回来一个月的换前没过保现在刚过保 .......这板之前也是刷过bios 的
发表于 2019-1-9 22:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Bios需要合成吧
发表于 2019-1-10 10:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
me试试
