查看: 869|回复: 4
联想B50-30
发表于 2019-1-8 18:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
         一台联想B50-30的板号LA-B102P  求大神指点迷津??
发表于 2019-1-8 19:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否有短路?没有就查保护隔离条件
发表于 2019-1-8 20:10:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看下公共点 和两个保护管有无短路  之后查下保护隔离充电芯片的工作条件
发表于 2019-1-9 12:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查pacin acoff是否为高电平 为高换pq307
为低查充电芯片 反正就是307要拉低301 302才能导通 依据这个修就是了
发表于 2019-1-9 13:55:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小问题,秒杀他,问题很明显,第一个隔离管如果输入输出电压完全一样,说明被击穿,换之;若有压差,查控制级电路,一般是三极管坏,一个个换掉
