查看: 3157|回复: 18
THINKPAD X260不跑马
发表于 2019-1-8 18:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:X260 版号:NM-A531
维修过程:在新款机器当中,最容易坏的就是BIOS,这几乎是所有新机的通病,所以在维修新机器的时候总是第一个合成官网的BIOS,为什么合成官网的BIOS呢,因为官网的BIOS是对应机器的型号来进行合成的,在联想官网合成一个刷进去发现一个样,电流还是一个老样子。对于不跑码的机器,我一向先去查各个电源好信号,然后是LPC_AD信号和内存供电I2C 基准电压 复位。这样一步一步的查。当查到内存I2C的时候发现一个问题,内存的引脚有点晃动,用镊子一挂,结果悲剧了,引脚全跑歪了,看来问题应该是这里了,由于I2C检测不到内存所以CPU无法读取内存,取下内存插槽一看 ,竟然断了这么多线,看来只有飞线处理了,处理后 补线补了两次,第一次接触不是很好,又取下来,再补固定好了之后就是这个样子。上内存依旧不跑码,左边内存颗粒有点发烫,换内存,上电测试完美 ,初步估计这机器应该是摔过,但是客户说没摔过,这到底什么原因造成这种的,就不得而知了。各位看官维修过程看起如此简单,但是实际维修不容易啊
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员438631100鑫豆2024-5-30 14:10
 会员1520982100鑫豆2023-11-16 08:53
 会员11135880.5元2023-7-5 20:25
 会员3802530.5元2023-4-20 09:15
 会员11890790.5元2022-12-10 17:55
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
chengyun20086 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员855343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-8 18:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害
发表于 2019-1-8 19:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        内存槽你是拿锡炉取下来的吗?
内存插槽最好是换一个,因为取下来不好取,我是直接拿风枪吹下来的  详情 回复 发表于 2019-1-8 22:16
发表于 2019-1-8 19:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
之前我同事也处理过一个X260内存插槽!是虚汗!不知道怎么虚的!做工问题!
嗯,这个机器有这个毛病,应该是做工缺陷  详情 回复 发表于 2019-1-8 22:17
发表于 2019-1-8 19:53:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个线补的不容易啊,看着发帖容易,维修过程谁做谁知道。不过顺便说一句,楼主修不跑码思路比较新奇,学习一下!
发表于 2019-1-8 19:54:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
使用方法不当,导致外壳变形,手持拿机器方法问题吧
我看了这个机器没有防滚架,容易变形
你拿机器试试就知道了,我也补焊过两次,运气好没脱线,只是虚焊
对啊,前面我也遇到过这种类似的问题,是插槽虚汗了,今天这个直接断了  详情 回复 发表于 2019-1-8 22:19
发表于 2019-1-8 20:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
才看完,给加完下载分,帖子就变成了优秀贴
谢谢,大哥来捧个场,现在发帖不容怀疑哦  详情 回复 发表于 2019-1-8 22:20
发表于 2019-1-8 22:16:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
chengyun20086 发表于 2019-1-8 19:02
内存槽你是拿锡炉取下来的吗?
发表于 2019-1-8 22:17:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,这个机器有这个毛病,应该是做工缺陷
发表于 2019-1-8 22:19:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我看了这个机器没有防滚架,容易变形
发表于 2019-1-8 22:20:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,大哥来捧个场,现在发帖不容怀疑哦
发表于 2019-1-9 10:51:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
取下来超级容易啊,用工具把针脚都剪断了,再点焊两侧固定位置就可以了
破坏性去除很简单
发表于 2019-1-9 18:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个线补的不容易啊,看着发帖容易
发表于 2019-1-24 11:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到好多内存槽问题,一般都是内存插槽上层脚不良,跟焊盘没关系
发表于 2019-1-24 12:10:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2019-1-25 18:01:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么鬼还要给钱,呵呵觉得自己修的很精彩么,高手都不讲究这些的哈
我重来没有说过自己修的怎么样,觉得自己的技术咋样,总是有些傻吊,在论坛乱逼逼,这个给钱不是我们设定的这是论坛给每个维修人员的权利,世界上没有免费的午餐,要看就看没人强求,有本事自己也发点帖子进来让大家  详情 回复 发表于 2019-1-26 23:53
发表于 2019-1-26 23:53:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我重来没有说过自己修的怎么样,觉得自己的技术咋样,总是有些傻吊,在论坛乱逼逼,这个给钱不是我们设定的这是论坛给每个维修人员的权利,世界上没有免费的午餐,要看就看没人强求,有本事自己也发点帖子进来让大家参考,没本事就莫逼逼的,那是人渣的表现
发表于 2019-1-27 09:40:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
精华贴稍微收一些费可以理解 毕竟发贴不易
发表于 2019-1-30 16:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
