查看: 3076|回复: 16
[已解决]
奇葩三星 450r5j bios设置保存后灰屏问题
发表于 2019-1-8 15:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
奇葩三星 450r5j  bios设置保存后灰屏问题 原机开机不亮  换内存 ok  客户拿回去发现不进系统 拿来 关闭加密引导 启动项 改成gsm和uefi同时启动  保存 变灰屏了  看主板 别人刷过bios 就 下了个原厂bios 刷上  还是不引导 卡三星logo  可以秒进bios   修改启动项保存又灰屏   刷了无数bios 能量机的全是这样  而且三星不爱认u盘 进不了pe   cpu也焊了 依旧 最后在别的电脑上 不动分区的情况下做了个系统 uefi分区没动  装回系统安装结束ok    其实就是系统坏了 吐血了  只是这个为啥做不成win7搞不懂  一个双核机器  垃圾垃圾 垃圾
发表于 2019-1-8 15:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是垃圾,系统问题你都东搞西搞的,不就个模式嘛!!uefi照样可以装win7
发表于 2019-1-8 15:38:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
走了不少弯路啊
发表于 2019-1-8 16:02:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
客户摔了 摔之前全是好的 你是要不要搞东搞西 论坛有个一样问题的没下文
发表于 2019-1-8 16:15:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
uefi还是兼容  模式,调一下试试吧
发表于 2019-1-8 17:09:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是高手,学习了
发表于 2019-1-8 21:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的经验分享,我马上去百度,uefi怎么装win7的
发表于 2019-1-9 00:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原版可以装,ghost不行
发表于 2019-1-9 10:20:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-1-9 10:43:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用原版的ISO 的 PE 就可以了
发表于 2019-1-9 13:42:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
FZYWFIX 发表于 2019-1-9 10:43
用原版的ISO 的 PE 就可以了
在它自己本本上装不成pe 进不了u盘不认 只认一个windows 启动的它自己的硬盘 uefi启动的u盘插上也不认 不能设置 gsm 或者单独的uefi 就是 加密引导不能关闭关闭保存就灰屏    uefi装win7  知道没试过以前看过百度麻烦
发表于 2019-1-9 21:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
win7是不支持efi的!装不上
发表于 2019-1-25 17:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星笔记本主板需要小心的是主板容易变形,一般用BGA返修台焊接更为妥当哦
发表于 2019-1-25 17:58:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
系统坏了 确实走不少弯路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-26 12:03:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-1-26 13:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次也遇到一个  后来拆机放电好的
发表于 2019-1-26 13:15:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修机子的话能能亮机首先就得排除系统问题
