查看: 1018|回复: 9
东芝不充电求助
发表于 2019-1-8 08:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新电池 供电9V, ID  0.3V, temp mbat 0.5v,data2.5v, clk 2.5v,不知道哪个信号不正常,请教
发表于 2019-1-8 09:04:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个ID 是电池插入检测吧,是高电平有效?,这个temp是过温保护,也是高电平有效吗?
发表于 2019-1-8 18:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
DATA和CLK电压不够,正常是3.3V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-8 20:22:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DATA和CLK 查下这个的上拉电阻电压
发表于 2019-1-9 10:45:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
ID电位低了,系统会认为电池不正常,检查相关电路。
发表于 2019-1-9 11:59:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
数据  始终一般都是3.3吗  你这2.5能算是正常?
发表于 2019-1-9 18:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3v的电压,信号是 EC直接发出来的  详情 回复 发表于 2019-1-11 17:16
发表于 2019-1-11 17:16:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2019-1-11 18:32:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
DATA,CLK,都是2.5V?一般都是3.3V你,可以重点看看是不是EC拉低了,或者充电芯片。
发表于 2019-1-11 19:43:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DATA   CLK 数据 和时钟信号 都不正常啊,兄弟
