查看: 2419|回复: 3
[维修求助]
小白求教 小6 使用中突然只剩背光
发表于 2019-1-7 19:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
10下载分
小白求教 小6 使用中突然只剩背光
一个小6  使用过程中 会突然黑屏  打开屏幕能看见背光亮着  有时会自己重启 有时会花屏 有时不能开机  扣下电池再开机 又恢复正常    是不是和电脑似的有哪块过热自动关机或者重启呢  不是太懂求教一下
发表于 2019-1-7 21:28:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换电池试试
回复
发表于 2019-1-8 01:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏试试
回复
发表于 2019-1-8 09:36:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天突然不开机了   连了下电脑显示 DFU模式  主板拆下来 发现是 扩容的机子  于是吹下硬盘 重新安装了一遍   观察了两个小时了  没再出问题
回复
