查看: 3463|回复: 8
联想g50-70m 板号:nm-a273不触发简单维修
发表于 2019-1-7 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电电流0.1,按开关不触发,主板两处进水,清理完后没发现问题,开关接地测试有跳变,但主板电流不变,偶尔短接到开关第2脚,触发到0.6
心里有底了,直接测试ec110脚pwrbtn脚,按开关电压不跳变,断线了。
由于开关脚连出来的地方过孔了,直接飞电阻到开关处,装上机器,成功亮机。
至此,主板问题已经解决了。
发表于 2019-1-7 18:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机线路断线也经常见,昨天修个惠普的就是
发表于 2019-1-7 18:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,维修水平好。给力
发表于 2019-1-7 21:30:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
思路清晰 判断准确 维修经验一定丰富 学习了
发表于 2019-1-7 21:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持一下{:4_113:}
发表于 2019-1-8 09:13:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常好的维修经验,感谢分享。
发表于 2019-1-8 11:48:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我的35v对地短路啊.................................
发表于 2019-1-8 14:28:36 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
维修思路清晰,看的也明白赞
发表于 2019-1-9 00:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上电电流0.1不正常啊。0.1的电流要不就触发了,要不就短路了。
