查看: 3884|回复: 7
联想THINKPad E565进水不触发维修一例
发表于 2019-1-7 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号:联想E565
板号: NM-A631
故障: 说是进过水,待机正常0.02,按开关没反应
       1,拆机,发现已拆过,进水加二修,心想希望不大,只能慢慢研究了。
       2,待机电流正常,测量待机电压3 5V电压也正常,开关上电压3.3V正常,LID电压均正常,EC芯片又是联想IT8586E 自带程序的,难不成要换芯片?
       3,查看论坛,没有图纸和点位,进水的地方上家已处理(待机芯片底部一电容处断线,论坛上也有几例进水一样的位置,看来是通病),这机待机正常,自然和进水的位置没有关系了。
       4,仔细观察板子,我发现EC旁边一电阻一端有一点点腐蚀的痕迹,用表测此电阻已开路,参考联想E440的图纸,发现此脚为EC的14脚WRST#,料板上拆一100K电阻,换上试机。电流上至1.05不显示,更换几条内存依然不亮。
       5,首先就想到了刷BIOS,看板上的BIOS芯片也动过,没认真看芯片以为是W25Q64FV,因为在下载BIOS时,都说此板BIOS是1.8V供电,现在装的是3.3供电的芯片,肯定不行。
      6,然后网上还有人说1.8V的芯片能读不能写,咱也没刷过1.8V供电的,后来看芯片 型号为W25Q64FW,也不管那么多了,直接刷,查空就报错,后来直接写入,试机正常显示。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-7 17:00:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
这个 主板有图纸? 上次我到处 都找不到
没有图纸 EC参考联想E440 E440有图纸  详情 回复 发表于 2019-1-7 18:37
发表于 2019-1-7 17:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看板上的BIOS芯片也动过,别人动过的机器?
发表于 2019-1-7 17:20:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享
发表于 2019-1-7 17:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wrst是什么信号啊?...................
发表于 2019-1-7 17:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是ec的复位信号吗?..................
发表于 2019-1-7 18:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你的编程器该换了,细心决定结果
发表于 2019-1-7 18:37:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
