查看: 2760|回复: 9
[笔记本电脑]
联想s400 不开机
发表于 2019-1-7 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
朋友送了一台s400,跟我讲了是板子有地方烧糊啦
拆开看了 是电池充电的上下管烧了,果断的拆了,找个料板拆一组装上,看待机有0.06,不短了,但是不上电呀,按了开关没反应
二,找了下图纸没有,找个差不多的,s410,s400.s405 这几台机子都差不多,找了个图纸看看,量了3v和5v都没出来,有情况,
三,肯定是哪里条件不满足,测下公共点的 电压第二个p沟道的s级没电压,想想这是保护隔离的电压么过去,,3,5v电压没出来正常,测测保护隔离的信号应该不满足,,还有充电的上下管都烧了,估计保护隔离芯片估计呀保不住,看了下这是bq727的芯片,手上也没辙芯片,哟个bq737,找了点资料对比下,引脚定义一样,装上试试,焊好测试下对地阻值,接上数字电源,待机0.004,上电,ok
参与人数 7下载分 +24 +17 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
念雪 + 5 + 5 精品文章
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-7 14:41:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害,三下五除二就解决了   还发出了经验 BQ727和BQ737能代换   给你加分
发表于 2019-1-7 15:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
待机0.06就不正常,就应当往下查,上下管都烧了,就应当查芯片,这种情况下没再烧算好的了。
发表于 2019-1-7 21:20:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
S400主板是真的差,只要大短,就会烧一大片!仁宝的机子很容易大短!
发表于 2019-1-8 11:51:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
                                  不错。
发表于 2019-1-8 12:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路基础知识不错呀 向你学习 天天进步
发表于 2019-1-8 13:48:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习
发表于 2019-1-8 17:42:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种一看就知道问题不算很大,不用开图基本上都可以修好
发表于 2019-1-8 17:43:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有就是楼主还没认证,认证后权限更高。。。。。
发表于 2019-1-10 16:05:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路蛮清楚的学习啦 机0.06就不正常,就应当往下查,上下管都烧了,就应当查芯片,这种情况下没再烧算好的了
