查看: 1148|回复: 4
[已解决]
宏基4752开机短路
发表于 2019-1-7 09:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到客户送来的acer4752 通电大短 拆机测量后观察短路电容 发现有裂痕 拆除即可 测量不短 装机测试 ok
发表于 2019-1-7 10:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,一下子就查出了那个电容坏了。
发表于 2019-1-10 07:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华燃柳卧 发表于 2019-1-7 10:29
楼主厉害,一下子就查出了那个电容坏了。
先简单测量了一下 然后用放大镜看到的 不然也要一个个拆
发表于 2019-1-15 13:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个主板很少大短路,一般都是不触发    3 5V电容的问题
发表于 2019-1-15 16:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡大法可以直接搞定。。。。。。。。。。。。。。。。。。
