查看: 2152|回复: 6
七彩虹C.B85AK V21 无CPU供电维修
发表于 2019-1-7 07:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来时,说是开机不显,插电触发,测量无CPU供电。
测量供电芯片旁边的2R2电阻,发现问题。
这个电阻无阻值
测量电阻的两边的对地阻值,一边正常,一边不正常。
跟芯片相连的一边,对地明显短路。
打开可调电源,先设定5V,进行烧机大法。
刚通电,旁边就冒烟了,对地不短路了。
没有注意是那个元件,观察电源管理芯片没有烧坏的现象,别的不管了。
插上电源,触发开机显示。
没有技术含量,高手误笑。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-7 09:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是把短路的电容直接烧开了吧
发表于 2019-1-7 09:39:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我想问问能用住吗...........................................
发表于 2019-1-7 10:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修全靠技术哈哈哈哈哈,应该是短路的东西已经炸了
发表于 2019-1-7 10:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚通电,旁边就冒烟了,对地不短路了。是哪一个原件坏了?
发表于 2019-1-7 11:08:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烧掉的没有处理下吗?直接就上电了,读着有点搞糊涂了。
没有处理,应该是把电容烧掉了。。  详情 回复 发表于 2019-1-7 11:59
发表于 2019-1-7 11:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有处理,应该是把电容烧掉了。。
