楼主: 极致科技
三星R467三进宫,时隔五年,终于修到通病电容(号外:再加1月9日的不拆件解决不开机)
发表于 2019-1-20 20:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的是啊,不过这机子装四个真挤。
发表于 2019-1-21 11:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般多少搞六个    电容大点还是稳妥点
这个装的下吗,呵呵,回贴是美德你做到了,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:13
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 贴是美德你做到了,谢谢
发表于 2019-1-21 19:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yang494472409 发表于 2019-1-21 11:48
一般多少搞六个    电容大点还是稳妥点
发表于 2019-1-21 20:29:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个笔记本恨吃香啊 对于维修行业
发表于 2019-1-22 14:37:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个电容通病,这种机器真好
发表于 2019-1-22 20:13:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个通病很容易见的NEC 电容。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-23 09:19:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加四个上去呀,楼主加四个不正常呵呵!!!!!
发表于 2019-1-23 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样都能修,不错不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-23 19:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lixinran550 发表于 2019-1-7 02:27
不是要4个330才行吗 这样估计用不了多久还会掉电!
最好是1000UF容量以上才够稳定,这个跟CPU功率也有一定的关系
发表于 2019-1-23 20:44:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挣钱的笔记本啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-24 02:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是最少4个330加起来了哦
发表于 2019-1-24 21:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说对了一半,就是说跟CPU功率有关,必须1000UF以上倒是未必。实践证明我换过二个电容的目前无一例返修,当然必须是四个或者6个我也不会少的,一句话视情况机而定,
发表于 2019-1-25 08:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我们有时候遇到硬盘下的小电容坏时也是这样,不过还是想良心一点,钱都收了给客户清个灰吧
发表于 2019-1-25 11:22:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
又是通病机
发表于 2019-1-25 17:55:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器你是赚到了三,修了几次都还要修而且也是送钱的维修
第三次跟前面修的故障不一样啊,而且中间隔了五年,新机器不见得五年内不坏呢。  详情 回复 发表于 2019-1-27 11:57
发表于 2019-1-26 10:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢′分享谢谢′分享谢谢′分享谢谢′分享谢谢′分享
发表于 2019-1-26 10:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈 我前两天也修一个  51125 NEC大电容  贴纸下电容 CMOS电池 全搞一遍才好
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 恭喜你赚到钱了
发表于 2019-1-26 11:47:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                       通病不用拆机就能收钱   怎么爽
发表于 2019-1-26 11:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跟联想几成的主板一样    扣一下就来钱了
发表于 2019-1-26 11:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子毛病太多!通病就2个!!!
