楼主: 极致科技
三星R467三进宫,时隔五年,终于修到通病电容(号外:再加1月9日的不拆件解决不开机)
发表于 2019-1-8 14:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风枪加烙铁几分钟搞下来的
兄弟不能用风枪,我以前的贴子上有,用风枪会伤CPU基座。烙铁也可不用,看贴子。  详情 回复 发表于 2019-1-8 15:27
发表于 2019-1-8 15:13:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个330就够了吗?一般都加四个的。
发表于 2019-1-8 15:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangsky8888 发表于 2019-1-8 14:48
风枪加烙铁几分钟搞下来的
发表于 2019-1-9 13:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修板 发表于 2019-1-8 15:13
两个330就够了吗?一般都加四个的。
做事不能一成不变根据经验这种配置的机型可以,四个也不太好装,要装也要想办法,因为中间没有焊盘。
发表于 2019-1-9 14:12:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净    厉害
是的啊,干净利索,头一个差点用烙铁了,习惯性的动作。  详情 回复 发表于 2019-1-12 15:27
参与人数 1 +3 收起 理由
极致科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-1-9 15:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
看了你确实没分了,给点下载分给你,希望多分享经验获取下载分,不要灌水就行。  详情 回复 发表于 2019-1-12 10:45
参与人数 1下载分 +5 +3 收起 理由
极致科技 + 5 + 3 给点下载分给你,希望多分享经验获取下载 分
发表于 2019-1-9 15:51:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不是吧,你修得机子太少了吧, 这机子经常遇到
发表于 2019-1-9 16:13:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
极致科技 发表于 2019-1-6 22:47
谢谢,其实两个够了,我修过一台东芝加了四个死机,6个也不行,最后还是2个稳定
还有这回事?看来以后要注意点了。6个不行就往下减。
发表于 2019-1-9 16:32:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这机器不知怎么的   有时候加两个电容就行了   有时候不行
发表于 2019-1-9 17:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器第一次修 我就会把NEC换掉
发表于 2019-1-10 09:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zhouyafeng 发表于 2019-1-9 17:25
这个机器第一次修 我就会把NEC换掉
其实不见得这机器坏了就是这NEC引起的,这机器第二次修的时候没拆也用了五年,当时就不是NEC电容故障。
发表于 2019-1-10 10:10:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来还是大电容的问题了
发表于 2019-1-10 17:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢捧场,我在1月9日又接了一台一模一样的机器,来的时候不能开机,故障多了一个,处理方法有点不一样,没拆零件就能开机了,内容就并在贴子里了
发表于 2019-1-10 18:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多加几个
仔细看贴子,有说明的,下面的一台就是加了四个很挤,二个和四个这种机器都没事,别的不好说。  详情 回复 发表于 2019-1-10 18:24
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-1-10 18:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
进行时 发表于 2019-1-7 08:55
最少4个330 最少4个以上,不然会返修
目前为止我换过的机器零返修,也许报废了吧,呵呵,知道在用的有两个客户,其实你仔细看有的老机子设计时就是两个330的电容装在上面,当然凡事不可一概而论,根据情况灵活处理。
发表于 2019-1-10 18:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-1-12 10:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
科慧维修 发表于 2019-1-9 15:50
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
发表于 2019-1-12 15:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-1-12 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
                              通病了
谢谢顶贴,你也是新会员吧,欢迎多发贴少灌水啊,不然会被罚的!  详情 回复 发表于 2019-1-12 21:51
参与人数 1 +2 收起 理由
极致科技 + 2 新会员送你两金币吧。不过下面增加的内容应当你没看
发表于 2019-1-12 21:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
