查看: 2151|回复: 27
华硕A55VD 换键盘后USB不可用
发表于 2019-1-6 17:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因为帮客户换键盘后全部USB接口不能用,但USB3.0的设备能用,请问这个是南桥还是BIOS?因为换键盘前用不是一个型号的键盘试过,不知道是不是这个原因断路了,没办法老板要求的!在这里小小吐槽下。
发表于 2019-1-7 10:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我们遇到问题般先软件后硬件,先观察后测量,BIOS乱是会引起USB功能失效,特别是在BIOS中有选项对USB进行控制的那种,说明下USB2.0和USB3.0不是一个控制器。
发表于 2019-1-6 18:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把键盘拔了试一下
发表于 2019-1-6 18:19:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
linwenxiao 发表于 2019-1-6 18:12
把键盘拔了试一下
现在没接键盘了,在系统里3.0的优盘能用,但在BIOS就检测不到。
发表于 2019-1-6 19:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷下BIOS试试
发表于 2019-1-6 20:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在pe下能不能用嘛
发表于 2019-1-7 08:15:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有可能是USB2.0控制芯片坏了?
发表于 2019-1-7 08:17:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
475270381 发表于 2019-1-6 20:39
你在pe下能不能用嘛
在BIOS下就已经检测不到优盘了,连外接键盘也没反应
发表于 2019-1-7 09:34:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一样的啊。哈哈。你这样大家都不知道
发表于 2019-1-7 09:35:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
肯定不是BIOS的问题。因为BIOS不会导致3.0能用2.0不能用
发表于 2019-1-7 09:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换桥吧.没救了
发表于 2019-1-7 09:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HAIYE 发表于 2019-1-7 08:15
有没有可能是USB2.0控制芯片坏了?
控制器在桥内部,当然还有USB保护电路你查下。首先看5V供电有没有,再看数据线对地阻值。帮到你了加我分,哈哈
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-7 12:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测一下5v供电!
发表于 2019-1-12 20:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接个鼠标看灯有没有亮呢,亮就说明电压有了,但电压够不够5V就得用表量了,
说到点上去了,亮灯刷bios无用,就完蛋了,需要找人修了  详情 回复 发表于 2019-1-19 01:10
发表于 2019-1-12 22:12:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把键盘拔了试一下
发表于 2019-1-12 22:51:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
外接看哈 键盘能正常使用不 可以试哈 。 !!!!
发表于 2019-1-14 11:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB 过流!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-16 16:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先排除软件吧。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-16 17:00:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V正常不 更换键盘怎么会把USB干掉  除非搞短路了  如果是短路  干南桥
发表于 2019-1-18 19:43:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下数据短没短,短了就得干桥
