查看: 4635|回复: 18
[机械硬盘]
st500dm002 kc65长忙
发表于 2019-1-6 17:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
进终端报错,虚拟启动加载3d还是这样
发表于 2019-1-6 17:17:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
报错 led:000000bd faddr:00006220
发表于 2019-1-6 17:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
希捷的需要找短接点,短接后可以进F3 终端输入指令。具体是哪两个点你自己找电路板看。
发表于 2019-1-8 20:49:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是什么都不操作就报LED错误还是操作指令后才报LED错误
上电就报错  发表于 2019-1-9 00:19
发表于 2019-1-9 00:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电就报错。。。虚拟启动,握手后写了3d,还是报错
要么短接时机不对,要么固件有问题,要么头有问题。报LED错误一般用虚拟都不会成功  详情 回复 发表于 2019-1-9 09:25
发表于 2019-1-9 09:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-1-21 13:02:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习经验
发表于 2019-1-21 14:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加我QQ 561712573 远程给你搞定。。。。。。
发表于 2019-1-23 14:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
guangwu88888 -2 -2 抄袭帖!
发表于 2019-1-27 14:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主需专业学习一下。群里不大容易学到东西
发表于 2019-3-11 21:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新断电   短接   加电
发表于 2019-3-14 12:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ST还要短接吗?直接杂交一下就好了,简单的一B
发表于 2019-3-16 11:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个盘轻轻一秒,数据就OK了,楼主思路不对。
发表于 2019-3-25 23:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下是不磁头问题吧!
不是磁头问题,方法不对  详情 回复 发表于 2019-12-29 11:40
发表于 2019-6-13 14:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
短接是可以处理好的
发表于 2019-6-14 13:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长忙要多等下
发表于 2019-12-29 11:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
he1030 发表于 2019-3-25 23:41
看下是不磁头问题吧!
不是磁头问题,方法不对
发表于 2019-12-30 15:13:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
MRT官网有视频教程,而且找对 3D 也是极其苛刻
