查看: 2130|回复: 21
这个是哪的的问题
发表于 2019-1-6 15:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁帮我看下,这个是灯管问题,还是背光问题
机子放了半年没插电,刚好暗的哪边放了一个加湿器,然后现在开机就成这样了
发表于 2019-1-6 16:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子 应该是灯珠坏了吧........
发表于 2019-1-6 16:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是灯条坏,不是灯管啦
发表于 2019-1-6 16:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己可以换吗?
发表于 2019-1-6 16:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ciwei 发表于 2019-1-6 16:21
这个是灯条坏,不是灯管啦
自己可以换吗,我想自己换,外面我问了下,也没拆开看,就说背光坏了,说得六百,有六百我都从买了
发表于 2019-1-6 17:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己换不了的,拆屏幕风险太大,没有工具和经验是不可能换出来的
发表于 2019-1-6 17:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,谢谢了
发表于 2019-1-6 23:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是灯珠子背光。led灯珠很大,外面还加了凹透镜。暗的地方,肯定坏了几颗珠子,换掉就可以了。
发表于 2019-1-6 23:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
600有点高。来我这里换吧。坐上火车,来回路费,加上维修费,也用不了300元。{:mocs_2:}
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-7 00:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈哈哈哈哈,你是哪的
发表于 2019-1-7 00:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老哥是那里的
河南。我目测你这个电视机,也值不了300元钱。现在这液晶电视,55寸的也就2千元出头。 建议别折腾了,直接买新。 从你问的问题来看,你这个维修基础基本接近0. 花这个维修钱, 不如买套烙铁风枪,买套迅维远  详情 回复 发表于 2019-1-7 10:58
发表于 2019-1-7 10:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是哪的,有空拿过来帮你收了它!
发表于 2019-1-7 10:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看都是灯条灯珠坏了·~直接换根就是了·~
发表于 2019-1-7 10:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议别折腾了,直接买新。
花这个维修钱,
不如买套烙铁风枪,买套迅维远程视频,走上维修之路。
发表于 2019-1-7 12:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议别折腾了 ...
好吧
发表于 2019-1-7 12:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-7 10:23
楼主是哪的,有空拿过来帮你收了它!
我西安的。你呢
发表于 2019-1-7 12:29:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
典型的客户问题!典型的客户问题!
发表于 2019-1-7 12:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议别折腾了 ...
哈哈哈哈哈,想拆呢不好弄,47寸的,40斤重呢,是个3d电视,
发表于 2019-1-7 18:29:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
led灯条坏了,修吧,不行就放弃治疗
发表于 2019-1-9 17:03:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
半边灯条故障吧!换背光灯
小心别把液晶屏弄坏了哦
