查看: 4277|回复: 26
E470本UUID等信息丢失求肋
发表于 2019-1-6 11:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一联想E470插电指示灯狂闪,拆机有轻微进水,充电芯片25700没发现问题,看图纸受EC控制,准备刷EC固件时写入错误,换了一片拆机IT8586E,刷的坛里下的EC BIOS能开机,4项报错序列号、板序列号、UUID、网卡MAC全部没有。用HMD1.89写序列号后板序列号错误,UUID和MAC还是全F。没思路了,求高人指点,谢谢!
发表于 2019-1-7 19:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用备份的BIOS合成下试试
好的,我再试试吧。。。。。比较郁闷  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:52
发表于 2019-1-7 20:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用IBM写号软件重新写入序列号就可以了
写过,不成,之前4条报错,写了后剩2条了,还有其它解决办法吗?  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:51
发表于 2019-1-8 16:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wybzxj 发表于 2019-1-7 20:13
用IBM写号软件重新写入序列号就可以了
要用18位的IBM写号软件,要不然写不进去的  详情 回复 发表于 2019-1-8 21:20
发表于 2019-1-8 16:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 19:20
用备份的BIOS合成下试试
好的,我再试试吧。。。。。比较郁闷
发表于 2019-1-8 21:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用的论坛里下的1.89版,支持新版序列号,写的时候选的C0,这些都没问题,设置那个UUID那项不起作用  详情 回复 发表于 2019-1-9 12:07
发表于 2019-1-8 22:27:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
UUID是在ec程序里面还是桥bios里面,如果是在桥bios里面,直接把那部分复制到新BIOS就可以了,我都是这么干的
UUID可以在BIOS里搜索到???还是 说有具体位置?麻烦指点一下  详情 回复 发表于 2019-1-9 12:06
发表于 2019-1-9 12:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学海无涯,去也 发表于 2019-1-8 22:27
UUID是在ec程序里面还是桥bios里面,如果是在桥bios里面,直接把那部分复制到新BIOS就可以了,我都是这么干 ...
发表于 2019-1-9 12:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台E470 0188报错 用写号软件解决了  详情 回复 发表于 2019-1-9 19:11
发表于 2019-1-9 15:54:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刷个BIOS就行了, 。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-9 16:33:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还是买一个吧  买的一般都是原厂BIOS  应该不会出现这种情况
发表于 2019-1-9 17:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在淘宝找一个,然后把备份BIOS发给他,合成一个好了
发表于 2019-1-9 17:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个好像要专门的刷写工具。。。。。。
发表于 2019-1-9 17:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你直接下个人家备份的BIOS啊   应该就不会报错了啊  然后再把这个去合成ME啊
客户着急就这样先拿回去用了,每次开机按ESC可以进系统,不影响其它功能  详情 回复 发表于 2019-1-13 10:36
发表于 2019-1-9 17:26:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个只能用原来的BIOS去修改 合成
这个信息是在BIOS里不是在EC里吗?换了EC出的这个个问题  详情 回复 发表于 2019-1-13 10:33
发表于 2019-1-9 17:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS没有用  UUID在EC里面  换个8586搞定
就是换了EC出的这个问题,原来的8586不过保护隔离  详情 回复 发表于 2019-1-13 10:34
发表于 2019-1-9 19:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-1-13 10:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhouyafeng 发表于 2019-1-9 17:26
这个只能用原来的BIOS去修改 合成
发表于 2019-1-13 10:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-13 10:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
