- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-30
- 精华
检查各个电感无短路,通电插诊断卡现象为复位灯亮不跑码,通电一会就掉电,用镊子短接开关针不上电。一插电源瞬间测各个电压正常。接着就测到开关针电压不正常只有0.5v,一般都是被什么给拉低了。IO是IT8622e的找不到这个芯片的资料不知道脚位,那就只能跑线了。从开关针开始连着一个电阻和电容,电阻正常电容拆掉无果,一路到跑到IO的72脚又连着一个电容,拆掉插上电源不会自动上电了。此板修复。小小维修记录一下。 |
