查看: 13827|回复: 65
联想E41-80板号:LA-D101P不接电池不会出公共点 bq24780
发表于 2019-1-5 16:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
此机器经过测试,不插电池的情况下是没有保护隔离过来的。必须电池和充电器一起插才有保护隔离出来。充电芯片是BQ24780。大家在修这款机器时候一定要注意,不出隔离先看下电池。
不插电池时候隔离管G级电压
插入电池g级电压
保护隔离出来
购买记录
购买人数222价格购买时间
 会员880136300鑫豆2023-12-18 16:11
 会员1475760300鑫豆2023-11-29 14:36
 会员372823300鑫豆2023-11-5 20:09
 会员1427763300鑫豆2023-10-26 13:52
 会员2351512元2023-9-25 12:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +41 +36 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
高玉芹 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 10 + 5 莹莹厉害
极致科技 + 5 + 5 此楼最帅
岁月无声本本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhoumw + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
龙少恒良 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-10 17:19:47 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
这种一般都是后来故障导致,刚出厂的不会这样。我之前在一个工厂(联想外包出来给别的小工厂维修的)干过几个月,里面到维修人员手中全是裸板,不存在什么插电池过保护隔离,不插电池不过什么的。
这里也有个帖子
E41-80触发不上电流且掉电(可能会颠覆某些认知)
https://www.chinafix.com/thread-1185765-1-1.html
(出处: 迅维网)
我的联想E41-80,LA-D101P REV:1.0,不插电池同样正常开机进系统。之前故障为进水腐蚀不通电。  详情 回复 发表于 2019-6-4 15:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-8 09:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
之前碰到一台机器不是联想的  也是这样  必须插电池才能过保护隔离。。。修道奔溃。。
发表于 2019-1-5 17:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没注意到这个现象
发表于 2019-1-5 16:44:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享 ,之前修过一个。没注意到这个现象  查了条件 对的  就是不出待机  最后换了两芯片 一样  就放弃了
发表于 2019-1-5 16:45:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享:怎么联想也创新了,弄死维修的,谢谢分享
发表于 2019-1-5 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,,没注意到这个现象  查了条件 对的  就是不出
发表于 2019-1-5 17:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2019-1-5 17:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也是查了条件,换了芯片,最后差一点想换主板,但是我越过隔离电路是能开机的,今天就继续研究。{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2019-1-5 17:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
rongshan 发表于 2019-1-5 17:09
没注意到这个现象
我测试好多遍,确实这样,机器没图纸。你可以参照e450,它和e450同款芯片。
发表于 2019-1-5 17:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢莹莹 分享经验,高手就是不一样
发表于 2019-1-5 17:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不出隔离先看下电池。
不插电池时候隔离管G级电压 WHY
发表于 2019-1-5 18:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享经验
发表于 2019-1-5 18:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那这个电脑是出厂就这样设计的呢 还是出故障了才出现这种情况啊
发表于 2019-1-5 20:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
现在bq2478充电芯片不上电池就是不出公共点的 已经遇到好多台了 不过有些机子是可以的最重要的是看电路怎么设计的
发表于 2019-1-5 20:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
小破孩123 发表于 2019-1-5 20:13
现在bq2478充电芯片不上电池就是不出公共点的 已经遇到好多台了 不过有些机子是可以的最重要的是看电路怎么 ...
此机验证,不出的。管子坏了一个,修好后,反复测试多遍,不装电池隔离不过,装上电池必过。
发表于 2019-1-5 23:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这台机器的公共点电压是多少伏,是19伏左右还是九伏左右?
当然是19V你还怀疑啥?电池电压都14.8V了。  详情 回复 发表于 2019-1-6 08:41
发表于 2019-1-6 00:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
b41-80不差电池可以开机
发表于 2019-1-6 08:41:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
新型机器的公共点电压有的是9v左右  详情 回复 发表于 2019-1-6 16:38
发表于 2019-1-6 16:38:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新型机器的公共点电压有的是9v左右
发表于 2019-1-6 19:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
破小孩 发表于 2019-1-6 16:38
新型机器的公共点电压有的是9v左右
那是芯片以pwm方式输出的公共点。这个机器虽然没图纸,但是我亲测19v,错不了。
发表于 2019-1-6 19:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
前天我也修了个游戏本。 也是bq24780s.去掉电池不过隔离。 你可以在20脚和一脚中间加一个100欧的电阻 肯定能行
下次试试  详情 回复 发表于 2019-6-28 13:30
