查看: 1326|回复: 4
Dell 4050 开机卡logo
发表于 2019-1-5 11:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
老客户介绍的客户,客户对这机子有感情了,找人修没搞好,,客户拿来我开机看了一下,直接卡在logo界面,,心想这机子是i5   二代的机器,应该是13年左右的,硬盘的问题可能性比较大,我跟客户说是硬盘问题,客户说找人换过不行,那就应该不是硬盘,二话不说拆机,,果然如此,拆了硬盘还是一样,
一,    想想Dell这机器一般有通病,显卡容易坏,有可能是显卡的问题到论坛里看看,有类似的情况
二,用风枪加热,显卡试试,风枪温度350 ,对着显卡周边预热下,然后对着显卡晶体旋转吹10秒,上机,不卡logo了
三,上BGA ,冬天一定要预热
发表于 2019-1-5 13:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是a 卡
发表于 2019-1-5 18:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经验学习了
发表于 2019-1-5 18:40:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不预热的话,有时候可能起泡吧应该,,,
发表于 2019-1-6 10:09:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器直接断开显卡供电电感就试出来了
