查看: 5326|回复: 48
新手维修机械革命 无图无点位
发表于 2019-1-4 21:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障:不开机
维修员:小马
板号:NTSN1521(不知道谁代工的)
板号图
同行问题描述不过保护隔离,大短路
这是我拿到手主板的样子
公共点打二级体质为短路状态,用肉眼看一遍没有发现电容有明显烧坏痕迹,我比较懒,不想拆管子测量好坏,就蜂鸣档DS级测量,测了三个发现都是响的,感觉不对劲,于是看一下这个管子的型号。
论坛里一个大哥的帖子描述的很清楚,复合mos管,内部集成上下管,只能拆掉测量了。
我每个都测量一边,发现显卡供电的两个管子烧了,拆下来公共点正常了。
接上可调电源,电压调成1V,限流,慢慢往上加电压,发现不正常,烧黑的地方冒烟了,然后我用手术刀把烧黑的地方刮掉,再上电又冒烟了,不仅冒烟还有火光,我把周围的电容电容电阻全部拿掉(拿掉前我看了淘宝的主板背面图,发现烧掉的是一个管子)用刀接着刮,一直刮到待机正常为止,因为我是电压慢慢往上加的,所以电流感觉明显有问题我就拿下来刮。
这是刮完的样子
适配器到充电芯片的线路被我挖断线了,飞个线绿油固化
现在待机已经正常,我需要做的是找到充电芯片,把适配器过来的电压给充电芯片第40脚
等级限制图片上传大小,所以我剪切了图片,这是我在主板上看到的充电芯片型号,在一台神舟机器图纸上找到的芯片,我现在从隔离管S级飞出一根线到充电芯片第40脚
就发了一个裸主板和U过来,没有开机排线,找了半天才找到开机的地方,从右往上数,第三个开关
亮机,结束维修!
      统一回复;  电池能用  电池能用  电池能用
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员3147910.5元2023-7-16 17:48
 会员13631510.2元2021-8-14 21:19
 会员6203550.2元2021-7-23 16:02
 会员10290620.2元2021-4-15 18:11
 会员6909870.2元2021-3-1 11:54
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +88 +85 收起 理由
wusf + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
SuperSky + 2 + 2 小马哥越来越牛啦
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
铭辰 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
飘落的枫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
18629000213 + 2 + 2 小马过河了
陈之勇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
杨浩帅 + 2 理论很强
cnxqd + 10 + 5 豪豪哥,厉害
山东芯动笔记本 + 5 666
本文由 会员1159769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-4 22:10:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说错了,飞那根细线是公共点给芯片供电,不好意思。。。。
说错了现在还好改贴子,,,,,,时间长了不好改的。。。  详情 回复 发表于 2019-1-4 22:54
参与人数 1 -1 收起 理由
极致科技 -1 代船长罚你,哈哈
发表于 2019-1-4 22:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在下人称小马哥 发表于 2019-1-4 22:10
说错了,飞那根细线是公共点给芯片供电,不好意思。。。。                                               ...
好了老兄 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-1-4 23:05
发表于 2019-1-4 23:05:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好了老兄 谢谢提醒
发表于 2019-1-4 23:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢谢谢分享
发表于 2019-1-5 08:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那是复合管?你抓下来的都不复合管
发表于 2019-1-5 08:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你拆下的都不是复合管
发表于 2019-1-5 08:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看错了,不好意思,好像真是复合管
发表于 2019-1-5 08:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种无图无点位的修起来最头疼 厉害
发表于 2019-1-5 09:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,这么难的板都修好了,赞。。。。。。。
发表于 2019-1-5 09:57:07 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
就这还新手呢 没图纸.....
发表于 2019-1-5 10:08:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的不错啊  之前遇到过烧的太厉害没修  看了楼主的帖子有点启发
发表于 2019-1-5 10:53:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小哥你的头像怎么那么像我们家船长大人咧,不敢不加分呀
发表于 2019-1-5 10:55:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样飞线可能用不长时间的
发表于 2019-1-5 11:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
向老司机致敬,没图都修的这么6,,,
发表于 2019-1-5 11:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向老司机致敬
发表于 2019-1-5 11:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电失效了,其实是可以改成充电的,你这个还没有太严重
发表于 2019-1-5 11:50:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术可以呀,烧这样修好了,点个赞
发表于 2019-1-5 11:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器通病了 都是显卡供电复合管击穿然后公共点烧糊
发表于 2019-1-5 12:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
