查看: 3153|回复: 6
V星B75主板开机断电维修
发表于 2019-1-4 17:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户送了一台机器说断电,打开机箱是V星B75.小毛病非常多的主板,报价80,客户每天来拿,拆机出来,用我们电源测试开机2秒断电,缺电压好像,万用表戳戳,发现CPU VTT无电压,这个有个8脚芯片,是1504T,这测量EN 有1.5V,估计是正常,打对地阻值也没有短路现象,找来料板,换上以后有电压了,不放心示波器测一下波形漂亮,上机箱,再开,不触发了,什么情况,换电源还是一样,再扣下电池,量一下2.0V,换个3V的又能触发了,进系统没问题,我都怕这种V星主板小毛病真多,考一夜再说吧,希望没事,反正现在好了
参与人数 4下载分 +5 +5 收起 理由
tianyuhe + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小小的爱情 + 2 不错
发表于 2019-1-4 18:24:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果以后主板有问题,能发给你修不
发表于 2019-1-5 10:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 11:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
秒的6,这个必须得赞。。。给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-1-5 17:17:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修主板靠的是经验
发表于 2019-6-13 14:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进一步的学习了,谢谢大师的分享
发表于 2019-6-14 21:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
