查看: 2689|回复: 19
三星R428不触发 维修1例
发表于 2019-1-4 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星R428,不触发
板号:BA41-01217A
论坛搜到图纸一份。
测开机键电压0,找IO芯片
型号MEC1308量它边上的电容,都没供电。
测19V过了保隔电路,电压正常。
待机电压有问题
翻了半天图纸,发现待机电压是由TPS51125芯片产生的。
TPS51125,待机电压产生,应该是傻瓜式的。
19V供电直接加到VIN和EN脚。
测③脚参考基准电压,2.0V,正常√
基准都产生了,芯片应该问题不大。
5V待机电压正常,3.3V待机电压很低,只有1V。
问题找到。
隐约感觉,又是电容漏电
这个待机电压名称叫P3.3V_MICOM
图纸里面搜它连接的有电容的电路。
找到下面这张
二极管竞争电路。D516我眼都快看瞎了,在IO芯片旁边才找到。{:mocs_9:}
直接拔掉适配器,测纽扣电池出来的电压,依然1V,低 ×
二极管出口电压,名称为PRTC_BAT,接了个大颗粒电容C145,列为怀疑对象。
再搜PRTC_BAT,又去了桥
接了C948  C949,然后入桥 VCCRTC。
C948 C949 也列为怀疑对象。
板子上电容电阻都没标号,不知道这2个电容在哪里
就在论坛搜,结果搜到一堆通病。哈哈
直接拆开硬盘下面的黑色贴封
这个电容短路,蜂鸣档叫唤。
这电容是C948还是C949不晓得。而且我就发现了这一个电容,另一个没找到。
这次不敢用风枪拆了,怕全飞了。用斜口钳直接压碎拔掉。
再测,双二极管出口电压,已经恢复3V。
亮机图
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-4 17:00:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
666学习了,,思路很清晰666学习了,,思路很清晰666学习了,,思路很清晰
发表于 2019-1-4 17:00:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
几年没有看到三星428笔记本了,捡钱的机器,真要谢谢三星,还有东芝电容。
这个机器一般都不需要拆机,只要拆掉硬盘,撕掉硬盘下面的那张纸,钱就在那里了,直接捡钱就是了。
还真是送钱机器 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-1-4 17:08
发表于 2019-1-4 17:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一般都不需要拆机, ...
{:mocs_9:}还真是送钱机器  哈哈哈哈
发表于 2019-1-4 17:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是R428么 捡钱机器 机都不用拆
新手。第一次修笔记本主板。  详情 回复 发表于 2019-1-4 18:06
发表于 2019-1-4 18:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢123451989 发表于 2019-1-4 17:48
这不是R428么 捡钱机器 机都不用拆
新手。第一次修笔记本主板。{:mocs_9:}
发表于 2019-1-4 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修过程值得学习  虽然是通病   很多年了
发表于 2019-1-4 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,这个是值得学习的案例
发表于 2019-1-5 10:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用镊子抠掉,有时还必须换上去
发表于 2019-1-5 10:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个确实是捡钱的机器,通病好多年了,与硬盘贴纸下受潮受热腐蚀有关系,那个小电容损坏
发表于 2019-1-9 15:50:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
发表于 2019-1-9 17:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种通病的机器等于是送钱来的,但是楼主思路还是不错的
发表于 2019-1-26 11:58:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有事通病!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-26 13:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个也算是通病了 修过好几台了 支持一下
发表于 2019-1-26 13:39:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是通病好吧。根本不用拆开机器直接撕开硬盘后面贴纸。。。。。。
发表于 2019-1-26 13:48:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通病 了,好多台了,就是南桥后面的电容短路
发表于 2019-1-26 13:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱机器 机都不用拆,只有修过此机才会捡到钱。
发表于 2019-1-26 13:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得也是通病。楼主带我们绕了一大圈电路图,发现原来可以不用拆机{:mocs_9:}
发表于 2019-1-26 14:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是很久的老通病了  机器都不用全部打开就能搞定
发表于 2019-1-26 18:02:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病的机子,碰过几次了就是捡钱
