查看: 10246|回复: 13
简单维修一个航嘉多核wd500电源
发表于 2019-1-4 15:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  最近发现坏电源的越来越多,电源的重要性不言而喻,但是拆卸麻烦,很多人不愿修。现在市面上主流电源就几种架构,半桥电源,主动式pfc+双管正激+单磁或者双磁放大。LLC半桥谐振+12v同步整流+DC-DC,还有一些移相全桥和全桥LLC主要用在高端金牌或者白金电源上。
前段时间收了个坏的航嘉多核wd500,做工一般,但比山寨强多啦,修好做个试机电源也不错。
下面拆开看看内部结构:
pfc开关管和续流二极管
双管正激主开关管
5vsb待机ic
cm6800tx pwm+PFC控制ic
次级监控ic,接受主板的pson信号,并延时发出pg
as339 四路比较器 提供过流保护。
这个电源收到之后,短接绿线不开机
上面是wt751002的定义,开机后4脚要变为低电平,查这个电源短接后还有接近3v的电压,
手册是低于1.2v算低电平。
3脚接地电源可以启动,证明初级侧没问题。
看时序应该就是wt751002s本身坏了,一次定了几个回来,换上第一个之后短接绿线电源就好了,至此电源维修结束。
参与人数 5下载分 +15 +17 收起 理由
念雪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 精品文章
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-4 16:59:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
666学习了,,思路很清晰
666学习了,,思路很清晰
666学习了,,思路很清晰
发表于 2019-1-4 18:11:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,我一直搞不清楚想问一下,次级的339是对输出的各路电压+12v,+5v和+3.3v做电流检测的吗?
是的,这个电源整流滤波之后用一个电感连接到最终的输出,339比较器同相端和反相端分别连接电感两端,同相端有分压电阻,当电流过大之后,开漏输出,监控芯片3脚置高,关闭初级pwm芯片。  详情 回复 发表于 2019-1-4 18:35
发表于 2019-1-4 18:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,原来这样,感谢楼主  详情 回复 发表于 2019-1-4 22:16
发表于 2019-1-4 22:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
汗   没搞过      还真没见过电源的时序呢   , 能传个上来不
发表于 2019-1-4 22:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pyazhou 发表于 2019-1-4 18:35
是的,这个电源整流滤波之后用一个电感连接到最终的输出,339比较器同相端和反相端分别连接电感两端,同 ...
哦,原来这样,感谢楼主
发表于 2019-1-5 08:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于见到修电源的大神啦{:mocs_9:}
发表于 2019-1-5 10:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,有WD500的图纸么?{:mocs_9:}
发现电源图纸很少。
发表于 2019-1-5 10:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单名了,这些高级电源容易坏,
发表于 2019-1-6 08:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ER2039 发表于 2019-1-5 10:19
大神,有WD500的图纸么?
发现电源图纸很少。
这种电源一般没有电路图,简单跑跑电路就行,原理不复杂。
发表于 2019-1-6 12:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边电源坏了就直接扔给收垃圾的 感觉修好不稳定
发表于 2019-1-6 13:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修电源也要看这个电源的成色,品牌和架构,垃圾的电源成色太差的肯定不修,根据原理维修,和主板一样没什么不稳定的。
发表于 2019-1-8 14:49:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习学习{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-1-8 16:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时序是自己的一种理解,电路分析总要有参考起点的。
