查看: 3164|回复: 19
外星人P18E,显卡不定期卡.
发表于 2019-1-4 14:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
       外星人P18E,显卡不定期卡.并且画面卡死,比如进游戏有时能用一会,有时进去就卡,卡在一个画面上,鼠标能动,并且声音都正常,卡死后点退出,也可以.这种情况是显存的问题还是,GPU的问题,请大师给分析一下,谢谢!
发表于 2019-1-4 15:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很久以前修过一个是显卡上的电感虚焊了   都快折磨疯了,实在没有办法了,后来加焊就好了
谢谢大师的回复我检查一下!  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:44
发表于 2019-1-4 15:44:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大师的回复我检查一下!:)
发表于 2019-1-4 15:56:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A卡,换全新芯片
发表于 2019-1-4 15:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上BGA加焊用不了多久
发表于 2019-1-4 20:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tantqh 发表于 2019-1-4 15:56
A卡,换全新芯片        ...
是N卡880M8G的显卡
发表于 2019-1-4 20:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是交换显卡   不想折腾
发表于 2019-1-4 22:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡
发表于 2019-1-4 22:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先软后硬,显卡驱动还有各种补丁更新一下。
发表于 2019-1-6 20:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
外星人的不要显卡很多也能显示。 先用集显试试。不要急着动
发表于 2019-1-6 20:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显没问题,是独显的问题,用BGA加焊了一下,在data2试玩模式用了1天半,终于故障又重现了,烦!还得重做!
发表于 2019-1-7 09:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                    我觉得先更新一下BIOS试试。。
谢谢大师的提醒,我试试看  详情 回复 发表于 2019-1-7 10:02
发表于 2019-1-7 10:02:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
占卜‰ 发表于 2019-1-7 09:56
我觉得先更新一下BIOS试试。。
谢谢大师的提醒,我试试看:)
发表于 2019-1-13 20:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
再仔细查查。维修就怕判断错误 走弯路
发表于 2019-1-14 15:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换显卡板吧,这显卡修了再玩游戏也坚持不了多久
发表于 2019-1-14 17:56:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外星人的显卡成本还是挺高的,不过收的起价格倒是无所谓,反正都是显卡的问题了,要稳妥就换显卡板。对自己有信心排除一下外围不行还是换芯片吧。
发表于 2019-1-14 23:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊试一试,如果不行就换一个显卡板,最小化原则吧
发表于 2019-1-15 21:32:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换显卡板零风险,880m这种卡发热太大坏的也多
发表于 2019-1-18 19:54:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来是买到天河组装出来的翻新机了
发表于 2022-9-25 07:12:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自
robertyunwu 发表于 2019-1-7 10:02
谢谢大师的提醒,我试试看
挖坟
