查看: 1757|回复: 15
洗煤厂服务器
发表于 2019-1-4 14:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先上个全图
那过来说是 USB不能用   插了一个USB的卡 也不能用  其实问题很简单 就是主板上的USB 供电对地短路了 坏的就是这个额 把这个去掉以后 打值好了  上机通电  USB 有电了  可以用了   其实吧我就是没有分了  希望各位价格分  真的很群
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
zhaohang0 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
彭凌飞 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-1-4 14:20:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个能收到不少钱
这个东西打底都要1500以上的维修费吧  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:01
发表于 2019-1-4 15:01:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
昵称坏 发表于 2019-1-4 14:20
这个能收到不少钱
这个东西打底都要1500以上的维修费吧
他们都不差钱 你和他说150和1500没什么区别 哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:27
发表于 2019-1-4 15:09:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个得多收一些
发表于 2019-1-4 15:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
yvhai2010 发表于 2019-1-4 15:01
这个东西打底都要1500以上的维修费吧
发表于 2019-1-4 15:35:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
24芯片随意一个最便宜的341都可以刷吧。
发表于 2019-1-4 16:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是服务器,,,,,,,
发表于 2019-1-4 17:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
工控主机
发表于 2019-1-4 17:09:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修这个看来可以躺一个星期不用上班了吧。
发表于 2019-1-4 18:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这么老的机器
发表于 2019-1-4 18:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个看来可以躺一个星期不用上班了吧。
发表于 2019-1-4 20:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
收了多少钱来着
发表于 2019-1-5 15:22:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个是工控机把
发表于 2019-1-5 16:02:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个电容  哈哈  那又是个服务器 又是煤老板的  那不是赚大了
发表于 2019-1-5 16:27:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个还是挣票子哦
发表于 2019-1-6 10:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看样子是赚了不少了吧。。。。煤老板。。。大家都沸腾了
