查看: 1201|回复: 13
HPH431内置外置喇叭都有杂音
发表于 2019-1-4 13:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
HP431内置外置喇叭都有杂音,刷过BIOS,换过声卡芯片,驱动更新过,换过喇叭,重装过系统都不行,最后没办法了,把周围的滤波电容都换了才好
发表于 2019-1-4 13:46:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个以后遇到可以试试  就是不知道行不行
发表于 2019-1-4 15:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来挺复杂的!楼主能找到问题根源很厉害了!
发表于 2019-1-4 15:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是声卡芯片的供电滤波电容有问题,开始可以逐个加热下那个小电容从而锁定问题
发表于 2019-1-4 15:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了 以后遇到 可以试试  感谢楼主
发表于 2019-1-4 16:34:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手  要我都没耐心  放弃了  学学了
发表于 2019-1-5 12:17:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2019-1-6 14:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容你知道容值大少?你有同电容更换?
发表于 2019-1-13 14:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波电容不行了  会这样
发表于 2019-1-13 14:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多芯片性能不良都是电容电阻问题,不过很少先排除电容电阻
发表于 2019-1-13 15:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是一部分一部分换就好了,可以判断出是哪个模块引起的杂音
发表于 2019-1-13 15:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这问题看似简单,其实真的好麻烦啊,电容基本不容易出问题,没想到最不可能的东西坏掉了,楼主修的够辛苦啊
发表于 2019-1-13 15:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
声卡相关电路换一下就行了,看图纸换更快。这哪里需要加热。也没几个。
发表于 2019-1-15 17:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是声卡没有坏,是电容坏了吗?这个真是麻烦啊,维修好难学。
