楼主: 184215464
dell e6410暗屏,换了主板屏线屏幕都没用
发表于 2019-1-5 12:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把屏上的所有线全部都接上,一个都不要放过!期待楼主能顺利秒杀!
参与人数 3下载分 +10 +12 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 12:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当时我的那款戴尔板号是LA_5472P    接上这个排线暗屏就解决了!
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
发表于 2019-1-5 12:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛了  你这都能组一台新的了  还不好
发表于 2019-1-5 13:42:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可能有两样东西有问题,新换上去的东西也烧了
发表于 2019-1-5 13:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找edp接口定义看看那个条件不满足
发表于 2019-1-5 15:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决了    这个小板不知道是干嘛的   就指甲盖大小
不接也会暗屏   接了后再换上新买的屏就好了
楼主,你第一页还能编辑吗?最好在第一页的一楼加上,我刚看帖子的时候就有点莫名其妙,上面帖子在求助,下面就回复秒杀,还以为在刷分呢,翻了翻回帖才搞明白。 另外恭喜楼主秒杀  详情 回复 发表于 2019-1-10 16:23
摄像头小板,不插就暗屏................  详情 回复 发表于 2019-1-5 17:53
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-1-5 16:31:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板都换了还不行,厉害了
发表于 2019-1-5 16:41:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电不足吧,换个适配器
发表于 2019-1-5 16:43:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈,兄弟啊,幸亏我看了,EDID_DATA  还有另外一个信号 强制飞到屏那里 估计就可以了
发表于 2019-1-5 17:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
暗屏还不好搞,直接改啊
发表于 2019-1-5 17:38:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个没道理啊,主板屏线屏都换了不可能还是不行了啊,没有别的原因了啊
发表于 2019-1-5 17:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜楼主顺利秒杀!想当年我也是整到怀疑人生才发现的{:mocs_9:}
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
低凋、进行曲 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-5 17:53:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2019-1-6 09:14:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会不是原装屏造成的问题  你多换几块屏试试  dell笔记本挑屏,要刷码片的
发表于 2019-1-6 13:40:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一把辛酸泪  恭喜楼主,人多力量大
发表于 2019-1-8 20:26:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的电脑同型号碰到了同样的问题,静等高手答疑!!!
发表于 2019-1-8 21:03:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
dell 的机子换屏,个别的要刷屏BIOS。这个在LCD 就领教过了。
发表于 2019-1-9 10:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
暗屏不就几根信号吗,量了再换部件
发表于 2019-1-9 17:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
            暗屏这毛病还有修不好的???  还要换主板???
发表于 2019-1-9 18:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是盖屏控制霍尔管有问题,是不是盖屏控制霍尔管有问题
