楼主: 184215464
dell e6410暗屏,换了主板屏线屏幕都没用
发表于 2019-1-4 16:54:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也是醉了   主板  屏幕  排线都换了换不行  那是不是中邪了
发表于 2019-1-4 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还没碰到过换了三大件都还搞不定的,能动手改就改装吧,不会只能多学习了。
发表于 2019-1-4 18:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度一下接口定义,可以尝试一下,研究一下
发表于 2019-1-4 20:37:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
E6410的屏比较特殊,和现在新款常见的30针LED屏定义不同。
你新买回来的屏是什么型号呢?
发表于 2019-1-4 21:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就奇怪了   裸着点试一试
发表于 2019-1-4 21:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要放到壳子里  把你买的东西直接放在桌子上试一试   开关也不要接   用万能表触发   也就是最小法  能不上的东西就不上     有二套东西   还试不出问题   不可能
没放壳子里 就是裸着的 开关也没接 不装coms电池自动上电的  详情 回复 发表于 2019-1-5 11:19
发表于 2019-1-5 08:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
dell的机器好像很挑屏 把原来屏的24芯片内容刷到新屏看看行不
发表于 2019-1-5 08:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电+PWR_SRC 只有6V多,开启信号电压多少?查开启电压吧。
发表于 2019-1-5 08:51:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看看19V正常不!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-5 09:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都两套了总有一套会是好的,要么两套全都是坏的那就尴尬了。
发表于 2019-1-5 10:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你最优秀 我很佩服
发表于 2019-1-5 11:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今夕、何夕 发表于 2019-1-4 14:49
新买的三件一起试试不就排除了   ,裸板点
就是新买的三件一起试也是暗屏   坑死我了
发表于 2019-1-5 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喜事多 发表于 2019-1-4 21:06
不要放到壳子里  把你买的东西直接放在桌子上试一试   开关也不要接   用万能表触发   也就是最小法  能不 ...
发表于 2019-1-5 11:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板测的吗?    裸板测的就去看背光开启有没有
发表于 2019-1-5 11:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种不常见的问题要静下心,细细的观察,我碰到一台机子不触发的,刷了BIOS好了,外接显示,但是接上屏线就不触发,淘宝要130一条屏线,,拆了一上午,也没看见短路或断线,再包上就好了
发表于 2019-1-5 11:55:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EDP屏,检测到屏才会开启背光的,你这个主要测28脚,19脚,28脚是屏幕检测,19脚是亮度调节
发表于 2019-1-5 12:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量主供电19V为什么只有6V 别光飞线跳过 主供电 开启 亮度调节 还有两检测屏幕的数据线都要查
发表于 2019-1-5 12:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
整套都换了还不行?那只可能会是CPU里面的显卡模块出问题了
发表于 2019-1-5 12:17:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上说的正确DELL机器挑屏 多换几个试试
发表于 2019-1-5 12:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的问题解决了没?我有次貌似也是跟楼主的这款,暗屏的,换了屏换屏线换主板都还是暗屏。最后是发现少接了一根排线,类似摄像头的排线吧!楼主试机的时候屏上的所有线都接完了没。
参与人数 4下载分 +15 +17 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
