- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-1
- 精华
6S摔不显示
顾客拿来的时候屏稀碎,屏幕有背光不显示。
拆机装新屏无背光不显示,拆装屏之前抠了电池。
打阻值,41脚+5.7阻值为0,检测为C4200短路,扣掉之后阻值正常,装屏依旧不显示无背光。
打主板显示座子阻值正常,短接33脚和28脚,开机测+- 5.7正常。
不装屏开机测得:43脚,37脚,33脚,31脚
42脚,40脚,36脚 电压1.8v,26脚1.59v
9脚,11脚,15脚,17脚,21脚,23脚电压0.4V
显示供电IC的c4008的1脚、c4002的1脚电压6.0正常
求大神指教下,谢谢
