查看: 2204|回复: 5
A1278 820-3115-B 电源开机正常电池开机掉电 二修机秒杀
发表于 2019-1-4 10:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
A1278 板号820-3115-B
机器是同行的 一拆开看倒进过水 同行说自己处理过
原来不通电 修好后用电池开机掉电 插电源可以进系统 同行换过新电池确定不是电池问题
我进系统看了能冲电一拔掉电源立马掉电 电池有90%电量
一般这个机器都会想着通病电阻
同行也弄过了 看图
电阻和冲电芯片同行也换过了 心想多半是进水引起的不会和冲电电路有关
扫描一圈 发现问题很多IO旁进水的零件有很多断线
这是处理后的图片
主要在U5010的1脚3脚断线然后就是Q5480 脚都腐蚀掉了 直接更换
箭头两个电阻开路
直接处理完插电池开机
呵呵完美收工 电池不掉了 冲电也正常了.
简单维修用心就好
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-4 11:42:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
描述简单 但是功力不简单 厉害 学习一下
发表于 2019-1-4 12:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有时候运气好
发表于 2019-1-4 12:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果线路板乌漆码黑。查电阻电容,真难找。
发表于 2019-1-4 18:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解
发表于 2019-1-5 08:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有时候眼力特别重要
