- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-16
- 精华
华硕笔记本板号为x551ca,插电待机电流0.001,不触发,测公共点对地阻值正常,测线性3,5v没有,测条件发现有个电阻损坏导致19v过来变成8v多一点,更换线性3,5v出来了,可还是不出待机电压,经测发现ec没发出3vsus_on,5vsus_on。测ec条件供电复位都有,但AC_IN_OC#为高,额,充电芯片的acok为低,acdrv只有2v,这个怎么过保护隔离呀,根本没导通呀,于是围绕bq24725芯片测条件,供电19v 线性6v,适配器检测2.59v,额条件满足,那就换了芯片,还是一样,仔细测一下1,2acn,acp脚为19v,3.4脚只有2v,17脚bst19v,srp,srn都是19v,额这个肯定有问题,bst应该6v,srp,srn也不正常,应该还是芯片问题,或是自己没焊好,在料板上拆了装上,更换OK
