查看: 6121|回复: 23
[不开机]
iPhone6s进水主供电大短,背光处腐蚀严重
发表于 2019-1-3 14:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚开始没拆屏蔽罩 只量了主供电短路为0,感觉像电容击穿,就直接烧鸡了,也没有烧开,还是短 ,拆了CPU屏蔽罩发现背光ic腐蚀成一坨了,超声波洗了一下,洗完还是大短
发现该处二极管直接消失了,焊盘也是黑的,再熏松香烧鸡,下面这个电感直接化了
跟它相关的就是背光ic了  直接取掉,测量不短了,加点正常 就是暗屏  背光升压大电感也有裂痕了,整个背光系统烧的残缺不齐了,直接大换:背光IC一个,电感两个 二极管两个  升压电容一个,全拆
从好板上搬过来一整套
距离CPU太近,全注胶的,小心翼翼干完,这么小,跟一毛钱硬币大小对比
看屏蔽罩已腐蚀成这德性了
修完亮机,测试OK,完活
发表于 2019-1-3 14:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修手机件就是这么小,习惯了就好
发表于 2019-1-3 14:59:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
烧鸡大法是必备的,有时候可调电源烧不出来都
发表于 2019-1-4 00:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
烧机要大电流才烧得开,好像进水机不建议烧机,以免故障扩大。好像是这样吧
发表于 2019-1-4 09:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯  差点烧毁了 差点把背光ic焊盘烧烂了
发表于 2019-1-4 11:13:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还好。。进水进的不对。有的板子整版进水腐蚀最讨厌的就是这样机器。故障多多
发表于 2019-1-4 11:47:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个还好,主要就是烧了显示背光电路
发表于 2019-1-8 09:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会量会测再会手工就是好,不用找人家,自己搞定。我不会电路,都是看腐蚀厉害的换了,好就好了,不好不修{:mocs_9:}我得学电路,学会量才行
发表于 2019-1-8 13:50:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太牛
发表于 2019-1-8 15:04:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
手工不错啦! 没掉点牛!!!!!!!!
发表于 2019-1-11 16:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一看就知道楼主和我一样是电脑转手机的吧。。。。。。
发表于 2019-1-12 19:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享
发表于 2019-1-12 21:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,何以见得?
发表于 2019-1-13 10:51:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手工不错啦!我不敢。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-13 16:31:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2019-1-14 15:33:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好久牛
发表于 2019-1-23 15:51:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
