- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
苹果一体机a1418维修,拆机发现电源12v是正常的,故障在板子上了,拆板子,先看是不是usb口那爆电容,结果很遗憾不是,rsmrst和pwbtn已经发给南桥了,开始南桥没发出s5,再查南桥工作条件,发现R1803的RTC_RESET_L不正常,直接连锡过去,上电了,可是反复测试时,偶尔会不上电,看来还是南桥坏了,更换后修复
