查看: 1984|回复: 12
[笔记本电脑]
K42小短,3V5V锯齿形波
发表于 2019-1-3 11:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老古董的华硕K42JZ,机子还是保护得挺新得。。。。。。。插电电流0.06不触发。拆机,3V5V芯片有点发烫,看芯片51125的,直接量各个引脚电压,3V电感2V左右,5V电感4V左右,其他脚电压都正常。然后菠菜波一下3V5V波形。。。。。。。。。 看这波形有到峰值,前端直线上升的,后端慢慢下降。。。。。猜测应该后级保护了。然后一个一个断开3V5V后级所有连接到的地方 3V5V后级有点多。。。。当断开5VSUS上拉的电阻PR8561后3V5V正常出来了,看来问题就这了
拆下PQ8560,补回所有断开的点,只要用镊子短接一下PQ8560的1,6脚3V5V电压就不正常。。。。。。。。最后一波操作下。。。
直接来个简单粗暴操作,看图不解释。。。。。。。。。。。。。。
各位大神们帮忙解释下,为什么短接PQ8560的 1,6脚35V电压就不正常
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-3 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
+12v控制很多电压转化。短接后是不是拉低了。?
是啊,短接接地,1.8V1.5V0.75V的二级转换管G级控制脚电压不管待机还是开机都是3.3V,G级短接接地35V电压就不正常了  详情 回复 发表于 2019-1-3 11:53
发表于 2019-1-3 11:53:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
额,短接PQ8560 1,6脚,12VS没被拉低。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-3 11:55
发表于 2019-1-3 11:55:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
雨梦神飞 发表于 2019-1-3 11:53
是啊,短接接地,1.8V1.5V0.75V的二级转换管G级控制脚电压不管待机还是开机都是3.3V,G级短接接地35V电压 ...
发表于 2019-1-3 13:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v5波形都那样了不处理下?
处理了,摘掉那个管子就不会了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-3 13:34
发表于 2019-1-3 13:34:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-3 13:27
3v5波形都那样了不处理下?
发表于 2019-1-3 13:58:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板层有漏电引起的吗 改了正常了就好
发表于 2019-1-3 15:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                       楼主技术可以嘛
发表于 2019-1-3 18:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板层有漏电引起的吗 改了正常了就好
发表于 2019-1-3 18:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这是12V没有完全工作导致的吧
发表于 2019-1-4 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器维修就是直观啊,感谢楼主分享维修经验。
发表于 2019-1-4 12:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+12v控制很多电压转化,如1.8V1.5V0.75V,当次电压不正常,可能引起保护。
发表于 2019-1-4 12:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
