Ñ¸Î¬Íø
²é¿´: 4720|»Ø¸´: 23
´òÓ¡ ÉÏÒ»Ö÷Ìâ ÏÂÒ»Ö÷Ìâ
ÁªÏëÕü¾ÈÕß15ISKÈ«ÍøÊ×·¢Í¼Ö½(°æºÅ£ºNM-A711)
  [¸´ÖÆÁ´½Ó]
Ìø×ªµ½Ö¸¶¨Â¥²ã
·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:36:36 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß »ØÌû½±Àø |µ¹Ðòä¯ÀÀ |ÔĶÁģʽ À´×Ô£º ±±¾© À´×Ô ±±¾©
ÂíÉÏ×¢²á£¬»ñÈ¡ÔĶÁ¾«»ªÄÚÈݼ°ÏÂÔØÈ¨ÏÞ
ÄúÐèÒª µÇ¼ ²Å¿ÉÒÔÏÂÔØ»ò²é¿´£¬Ã»ÓÐÕʺţ¿×¢²á
ɶҲ²»ËµÁË£¬¸ÐлȺÀï´óÀУ¬ÎÞ˽·îÏ×£¡£¡£¡£¡£¡
Õü¾ÈÕß15B.pdf
1.11 MB, ÏÂÔØ´ÎÊý: 429, ÏÂÔØ»ý·Ö: ÏÂÔØ·Ö -10 ·Ö, ÏÂÔØ 1 ´Î
ͼֽ
ÆÀ·Ö
²ÎÓëÈËÊý 6ÏÂÔØ·Ö +16 +13 ÊÕÆð ÀíÓÉ
lxzg + 2 ¸øÔ¸Òâ·ÖÏí¾­ÑéµÄÈ˼ӷ֣¡
DBJBW + 2 + 2 ¶ÔÄúµÄ¾´ÑöÈçͬ»ÆºÓ·ºÀÄ£¬Ò»·¢²»¿ÉÊÕʰ
lz0913 + 2 + 2 ¸øÔ¸Òâ·ÖÏí¾­ÑéµÄÈ˼ӷ֣¡
allcam1 + 5 + 5 ¸øÔ¸Òâ·ÖÏí¾­ÑéµÄÈ˼ӷ֣¡
lajidong + 2 + 2 ¶ÔÄúµÄ¾´ÑöÈçͬ»ÆºÓ·ºÀÄ£¬Ò»·¢²»¿ÉÊÕʰ
284717380 + 5 ¸øÔ¸Òâ·ÖÏí¾­ÑéµÄÈ˼ӷ֣¡
²é¿´È«²¿ÆÀ·Ö
·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:44:18 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ±±¾© À´×Ô ±±¾©
°æºÅ£ºNM-A711       SuperX 5B VC
µãÆÀ
´óÀÐû×ʸñÏÂÔØ°¡ ÄÜ·¢qqÒ»ÏÂÂðлл 516683526  ÏêÇé »Ø¸´ ·¢±íÓÚ 2019-1-14 11:01
´óÀÐÄÜ˽·¢Ò»ÏÂÂð£¬Ã»È¨ÏÞÏÂÔØ£¬Íò·Ö¸Ðл£¡2546393946@qq.com  ÏêÇé »Ø¸´ ·¢±íÓÚ 2019-1-9 21:17
Äܲ»ÄÜ˽·¢Ò»Ï£¿ÎÒûÓÐȨÏÞÏÂÔØ£¬QQ3297007828  ÏêÇé »Ø¸´ ·¢±íÓÚ 2019-1-6 10:58
3#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:47:44 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º °²»Õ³üÖÝ À´×Ô °²»Õ³üÖÝ
¸øÁËͼֽҲÐÞ²»ºÃ¡£ÏÖÔÚ²»Ïë¸ßÕâЩÁË£¬±¨¼Û150¶¼Ã»ÓÐÈËÐÞ£¬²Ùµ°
4#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:48:48 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ±±¾© À´×Ô ±±¾©
ch48052441 ·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:47
×òÌì°´Õâ¸öͼֽÐÞºÃÁË£¬¾ÍÖ±½Ó·îÏ׳öÀ´ÁË¡£
5#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 11:03:04 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
ÐÞ Õâ¿îÄܱ¨µ½500Âð
6#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 11:12:02 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
¸Ðл¥Ö÷·ÖÏí£¡Êղر¸Óã¡
7#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 15:17:05 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
                               Å£±Æ
8#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 16:02:15 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Õã½­ À´×Ô Õã½­
¸Ðл¥Ö÷·ÖÏí  ÕýÔÚÕÒÕâ¸öͼֽ
9#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 16:03:44 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ÉϺ£ À´×Ô ÉϺ£
ÎÒÉÏ´ÎÕÒÕâ»úÆ÷ͼֽÕÒÁ˰ëÌ죬ÎÒ»úÆ÷ÓиöUSB¿Ú°å²ã¶ÏÏßÁË£¬ÕÒÊÛºóµÄÈËŪÁË·Ýͼֽ
10#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 17:07:18 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
ÁªÏëÕü¾ÈÕß15ISKÈ«ÍøÊ×·¢Í¼Ö½£¬Ð»Ð»·ÖÏí£¬
11#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 17:55:18 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
°åºÅ nm-a711   ²»ÓÃлÎÒ   ÎÒÊÇÀ×·æ
12#
·¢±íÓÚ 2019-1-3 19:58:01 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º Öйú À´×Ô Öйú
Í·Ïñ±»ÆÁ±Î
13#
·¢±íÓÚ 2019-1-4 08:57:16 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ½­ËÕËÕÖÝ À´×Ô ½­ËÕËÕÖÝ
Í·Ïñ±»ÆÁ±Î
14#
·¢±íÓÚ 2019-1-4 17:46:30 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ½­ËÕËÕÖÝ À´×Ô ½­ËÕËÕÖÝ
ȨÏÞÓеã¸ß£¬ÄãÈÃÎÒÃÇС°×Óû§ÇéºÎÒÔ¿°
15#
·¢±íÓÚ 2019-1-5 14:22:12 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ºÓÄϰ²Ñô À´×Ô ºÓÄϰ²Ñô
ÇëÎÊÂ¥Ö÷¸Ã»ú¶ÀÏÔÇý¶¯Ò»Ö±´ò²»ÉÏÊÇÔõô»ØÊ£¿
»Ö¸´³ö³§ÎÞЧ£¬¿ª»ú×Ô¶¯¼ÓÔØ¶ÀÏÔÇý¶¯¹ý³ÌÖÐÀ¶ÆÁ£¬¹Ø±Õ¶ÀÏÔºóÕý³££¬ÒÔÏÂΪdumpÈÕÖ¾
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\112718-17968-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 10586 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`4aa04000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`4ace2c70
Debug session time: Tue Nov 27 22:30:58.262 2018 (UTC + 8:00)
System Uptime: 0 days 0:03:01.194
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Cannot read PEB32 from WOW64 TEB32 0000851c - Win32 error 0n30
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, ffffe0002c486060, ffffd00070feb890, ffffe0002f0b2570}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_IRP                                       ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!TRIAGE_9F_POWER                            ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_POP_IRP_WORKER_ENTRY                      ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_LIST_ENTRY                                ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_IO_STACK_LOCATION                         ***
***    work.                                                          ***
Í·Ïñ±»ÆÁ±Î
16#
·¢±íÓÚ 2019-1-5 17:16:39 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ½­ËÕËÕÖÝ À´×Ô ½­ËÕËÕÖÝ
17#
·¢±íÓÚ 2019-1-6 10:58:48 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ɽ¶«Çൺ À´×Ô É½¶«Çൺ
ouleiasz111 ·¢±íÓÚ 2019-1-3 10:44
Í·Ïñ±»ÆÁ±Î
18#
·¢±íÓÚ 2019-1-6 20:55:06 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ½­ËÕËÕÖÝ À´×Ô ½­ËÕËÕÖÝ
×ÊÁϱȽϺ㬸Ðл¥Ö÷ÎÞ˽·ÖÏí£¡£¡
19#
·¢±íÓÚ 2019-1-9 21:17:01 À´×ÔÑ¸Î¬ÍøAPP | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ¹ã¶«ÇåÔ¶ À´×Ô ¹ã¶«ÇåÔ¶
µãÆÀ
ÒѾ­ÖØÐÂÉÏ´«ÁË£¬ÔÙ´ÎËÑË÷ÏÂÔØ°É  ÏêÇé »Ø¸´ ·¢±íÓÚ 2019-1-27 12:40
20#
·¢±íÓÚ 2019-1-14 11:01:25 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß À´×Ô£º ºÓ±±ÀÈ·» À´×Ô ºÓ±±ÀÈ·»
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ»ØÌû µÇ¼ | ×¢²á
±¾°æ»ý·Ö¹æÔò
¿ìËٻظ´ ·µ»Ø¶¥²¿ ·µ»ØÁбí
¸½½ü
µêÆÌ
΢ÐÅɨÂë²é¿´¸½½üµêÆÌ
άÐÞ
±¨¼Û
ɨÂë²é¿´ÊÖ»ú°æ±¨¼Û
ÐźÅÔª
¼þ²éѯ
µãλͼ AIάÐÞ
ÖúÊÖ
оƬËÑË÷
¿ìËٻظ´
