查看: 1692|回复: 7
[未解决]
联想V490U,开机无显示,问题很诡异!!
发表于 2019-1-2 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个问题一来就是上电开机,风扇转,屏不显示,去掉内存也报警,拆机后发现CMOS电池没电更换,更换后居然连电源指示灯都不亮,这个问题可大发了,随后检测到很诡异的事情!大家大神们看看这是那儿的问题!!脑瓜子嗡嗡的!!!!
发表于 2019-1-2 20:55:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这次通电看着电压都够了,但开机还是不显示!!!
发表于 2019-1-2 21:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里本来就是35v的电容有什么诡异呢
我是说那个电压!!在没有用表戳那个点的时候是2.6V和1.58V,戳完以后就是5.2V和3.4V这不诡异吗  详情 回复 发表于 2019-1-2 21:56
发表于 2019-1-2 21:56:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
475270381 发表于 2019-1-2 21:14
这里本来就是35v的电容有什么诡异呢
发表于 2019-1-2 22:59:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
闲着无聊量量电压什么的还是很好玩的,顺便量一下桥和EC的条件够不够,量这两个电容的电压没有很大是意义,只能说明3.3V、5V基本正常。
发表于 2019-1-2 23:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你有没有看过图纸之类那个脚是干嘛的呢,找来源呢
发表于 2019-1-3 00:03:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
飞翔者 发表于 2019-1-2 22:59
闲着无聊量量电压什么的还是很好玩的,顺便量一下桥和EC的条件够不够,量这两个电容的电压没有很大是意义, ...
这下无显示应该量什么地方?本人菜鸟一只!!
发表于 2019-1-4 08:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修机器还是一步一步按照开机时序来,随便测测很难修机器的。
