查看: 1457|回复: 1
DA0QL4MB8E0 神舟A560-I3 不显示维修0.8a通病
发表于 2019-1-2 10:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
DA0QL4MB8E0 神舟A560-I3 不显示维修 电流到0.8左右不动,我的是查u14,1和2脚 5脚都有3.3v,但4脚只有1.8v 我短接1和4脚,触发马上掉电,,后不死机,去板找一个也是5脚的上去,也不是知道是不是一样的门电路,不管先换上去,结果上电电流 马上上去了,接屏显示。看来这机是通病来的附上图纸点位图
QL4图纸和点图.rar
1.55 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-2 20:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1脚4脚短接,应该把门电路芯片折取才行吧?
