查看: 1080|回复: 3
ga-b85m-d2v
发表于 2019-1-1 11:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个主板有时候可以亮  有时候又不可以  大部分都可以亮  这种怎么修啊
发表于 2019-1-1 14:27:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测量各个电压是否正常,如果都正常,就把主板芯片加焊一遍,大部分都是虚焊了
发表于 2019-1-1 14:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是最难维修的了,全坏还好修。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-8 12:52:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不亮的时候量一下电压,这种BIOS也有可能,也修到过的
