查看: 2557|回复: 22
G50-80机器进水故障,加电掉电。
发表于 2018-12-31 09:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台联想g50-80 故障加电掉电,检测是susp电压没有产生,Q6芯片进水r157电阻腐蚀阻值变大,更换后电压正常产生,但故障依旧是加电掉电,把ec芯片更换后,故障依旧。这个芯片正好在触摸板的下方,很容易进水。修过很多类似的故障都没有解决。还有可能是哪里坏,大家给个建议。
发表于 2018-12-31 09:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还是多注意些进水腐蚀的地方吧,进水的机器一般都是断线之类的  细心观察下
发表于 2018-12-31 10:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细查查时钟电路,时钟电池有没有3.3V
发表于 2018-12-31 10:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细观察进水的地方,说不定有惊喜,
发表于 2018-12-31 10:44:59 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
这里有进水吗?多注意这里,尤其排阻,都量下
发表于 2018-12-31 11:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这EC带程序吧,程序有没有刷对
发表于 2018-12-31 11:30:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
进水和进蟑螂的看着就有点怕 怕 . 小白也是进来学东西的 .呵呵
发表于 2018-12-31 12:08:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
放大镜 慢慢找 进水地方刮刮 最简单,不行就按时序一步步来啦
发表于 2018-12-31 12:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
极致科技 发表于 2018-12-31 11:26
这EC带程序吧,程序有没有刷对
我换过拆机板子上的EC芯片换上也不行。
发表于 2018-12-31 12:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
cpu坏掉的多啊
发表于 2018-12-31 12:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么好东西
发表于 2018-12-31 12:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是看腐蚀的地方
发表于 2018-12-31 13:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是短线,缺电压,清理干净看看有短线吗?
发表于 2018-12-31 13:53:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 学习了 楼主好技术 感谢分享
发表于 2018-12-31 14:07:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的都是断线 腐蚀主要是仔细活
发表于 2018-12-31 14:46:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                  我也碰到了 没有搞定。
发表于 2018-12-31 16:58:29 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
CPU旁边好像还有腐蚀啊,断开PG看看
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2018-12-31 17:27:02 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
666666666666666可以的   这么仔细
发表于 2018-12-31 18:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
掉电就用示波器比较信号.不要动不动就加旱
