查看: 1604|回复: 5
联想300-15ISK接电池就不过保护隔离
发表于 2018-12-31 03:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
单用适配器开机一切正常,单接电池不触发,测电池所有接口无电压。接上电池再接电源,不过保护隔离,公共点无电压。单接适配器开机再接电池,主板断电,公共点无电压。没修过这样的问题,请教一下,单测,和接到主板上电池输出都是0v,正常吗?有没有可能电池要接到主板信号才输出?
发表于 2019-1-1 10:03:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯   会不会电池放电管有问题     那单独量电池是否有
发表于 2019-1-1 11:00:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有短路保护了吧
发表于 2019-1-1 11:33:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我测了其他的同期联想笔记本电池,不连接主板时电池也是没输出的。没有短路的地方,接上电池,再接适配器开机瞬间主板和电池有通讯动作,随即保护,保护隔离断电。怀疑EC或者电池坏了
发表于 2019-1-2 16:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
充电芯片换个试试
发表于 2019-1-3 18:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源口第一组,上下管你看看有没有击穿
