查看: 5219|回复: 26
[已解决]
电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电
发表于 2018-12-30 20:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
30下载分
联想Y400
版号:LA-8691P
故障:单插电池开机一切正常,插适配器开机显示一下(显下logo)后灭,电池,适配器都换过,现使用可调电源。
检修:先查了充电管(刚开始没沟通好,说的插适配器灭灯,以为是充电部分问题),正常,插电待机正常0.007A,然后跳到0.600,这是充电电流,说明已经在充电,充电正常(不是绝对)。
      开机发现屏幕亮了一下就灭,电流1.25,不掉电,拔掉电池,故障不变。
     拔掉可调电源,电池开机一切正常。
很疑惑,电流到了1.2,公共点与待机部分应该没什么问题才对啊,
量一下公共点,隔离管G级8V正常,待机3、5V正常,
浏览了一下论坛,发现有一个与我类似的,没解决,看到下面几个回复,没什么营养,有一个还说刷BIOS,这跟BIOS有关系???
没思路,然后我找了下BIOS,,果然刷了没用
偶然,拔掉屏线外接试了下,正常????那就是屏幕这边了??
查屏线接口,2、4脚+LEDVDD 19V正常    8,10脚 +LCDVDD_CONN 3.3V正常   12脚+3VS 正常   ECR_EN 0V正常(以上全部为插屏线测量结果)
现无思路,求助
已解决,屏幕问题
最佳答案
查看完整内容
换屏有惊喜!就像华硕的那几个内置电池一样 其实屏没坏 但是就是不能用在那个上面 比如说板号是X555LP系列,换屏就好啦,屏幕没坏 大不了就用咱们自己的屏对换一下而已
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-30 20:04:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确实是屏幕,屏幕装到另一台机器也可以用,但我装回原机器,也正常了?? 今天刚来就换屏试,没有第一时间点一下原屏幕,现在用本来的屏也正常,很奇怪  详情 回复 发表于 2018-12-31 09:21
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq1026426832 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2018-12-30 20:06:58 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
ECR_EN 0V确实是正常,与其无关
图纸: LA-8691P图纸.zip (1.78 MB, 下载次数: 0)
回复
发表于 2018-12-30 20:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接口都正常那就折屏看升压电路吧?
回复
发表于 2018-12-30 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个屏幕就好了
回复
发表于 2018-12-30 23:52:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有屏换最好试一试屏有没有问题
回复
发表于 2018-12-31 01:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
20脚22脚的背光开启和亮度调节你测了吗?
回复
发表于 2018-12-31 07:30:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏试一下咯
回复
发表于 2018-12-31 08:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到类似问题 换屏试试吧 一一排查不好弄
回复
发表于 2018-12-31 09:21:14 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
541872190 发表于 2018-12-30 20:04
换屏有惊喜!就像华硕的那几个内置电池一样 其实屏没坏 但是就是不能用在那个上面 比如说板号是X555LP系列 ...
我不建议你用原来的屏 因为这个机器如果会这样的话 说明对屏有挑剔 肯定会返修的 就直接换一块就好啦 反正他的屏没坏 就是对换 一下不损失啥  详情 回复 发表于 2019-1-1 20:42
我修过一台华硕的灰屏,对掉一屏好了,还原装回去也好了,就这样给客启拿回去用了两天又拿回来说不行,后来还是换个屏解结的。  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:45
回复
发表于 2018-12-31 10:45:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天刚来就换屏试,没有第一时 ...
回复
发表于 2018-12-31 12:10:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实比较奇怪,按说去掉屏幕不掉电,肯定是屏幕原因造成的,换屏幕OK,但是电池开机屏幕正常确实奇怪
回复
发表于 2018-12-31 12:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕x555同样症状,都是找片屏兑调下就好
回复
发表于 2018-12-31 12:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有屏换最好试一试屏有没有问题
回复
发表于 2018-12-31 12:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏。。。
回复
发表于 2018-12-31 13:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多换几个牌子的屏
回复
发表于 2018-12-31 18:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕问题也很奇怪
回复
发表于 2018-12-31 19:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线有问题吧
回复
发表于 2019-1-1 10:06:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换屏有惊喜!就像华硕的那几个内置电池一样 其实屏没坏 但是就是不能用在那个上面 比如说板号是X555LP系列, ...
不懂  为啥屏没坏     换个就可以了
回复
发表于 2019-1-1 10:56:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏幕不兼容的  学习了
回复
