查看: 2064|回复: 6
技嘉Z87P-D3 上u无CPU供电
发表于 2018-12-30 17:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个板子没有CPU供电好pg  VR_RDY,发现不上CPU,供电电压1.79v正常,上CPU确无供电,触发电压跳到0.2v就重启了,供电芯片使能1v正常,供电也正常,这个可以判断是ISL95820坏了吗
发表于 2018-12-30 17:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次遇到上CPU反而无供电的
发表于 2018-12-30 19:36:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找个同样的芯片换试一下就知道了哈!
发表于 2018-12-30 20:14:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
空载1.7V供电很正常么?                示波器看一下滤波又没有问题吧
发表于 2019-1-1 07:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,不上CPU供电正常
发表于 2019-1-1 09:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过CPU试下 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-1 11:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没问题,有两块z87p-d3板子,另外一块修好了,上这个CPU正常
